Boite automatique en 4x4
Modérateur : mimouss
- scoubidoo
re: Boite automatique en 4x4
- didi
En TT, en montée, t'es en courtes (ou longues) au ralenti tu ne recules pas et sans les freins. Bien sûr sur une pente à 100% c'est pas pareil...T'accélères, t'avances. Plus simple ça n'existe pas.
Blocage central engagé en TT, ça facilite la vie de la mécanique. Et ça va encore faire débat...
La BVA en descente, au départ de celle ci, hein, y'a une habitude à prendre. Rapport bloqué, aussi, hein!! Je sais pas encore bien prendre une descente, donc c'est pas moi qui dira kekchoz.
Oui en descente avec BVA pas de frein moteur. Comment faire?
- prado74
jmlustrat a écrit :Merci à tous
https://www.toutcostarica.com/articles/ ... tique.html
https://www.maisondupneu.fr/blog/condui ... -montagne/
JM
- didi
Quand je parle de descente, bien évidemment je suis au courant des rapports à bloquer.
En TT, donc, vu que c'est le sujet, ce sont les 5 premiers mètres qui sont les plus délicats, et surtout sur le gras.
quand tu abordes une descente comme ça, tu pars au ralenti, et même si ton rapport est engagé, tu n'as pas suffisamment de pression dans ta boîte pour avoir un frein moteur.
C'est un souci qui n'existe pas avec une boîte manuelle.
Ce qu'on peut faire, c'est pied gauche sur le frein, et accélérer un peu le moteur.
C'est ce qu'on m'a indiqué, mais ce que tu gagnes en frein moteur, tu le perds en tours minute... Y'a un coup à prendre, ou otchoz à faire
- Bebop
Avec le frein.jmlustrat a écrit :Merci à tous
- didi
oè, et sur le gras?Bebop a écrit :Avec le frein.
- Bebop
Avec le frein.didi a écrit :oè, et sur le gras?
PS : une boite auto ca se roule pied gauche sur frein et pied droit sur l'accelerateur. En modulant de l'un a l'autre tu as controle complet de l'engagement et desengagement du convertisseur de couple.
- mimouss
voilaBebop a écrit :Avec le frein.
et ne pas hésiter a accélérer en début de descente pour monter en régime rapport verrouillé. une fois sur le frein moteur le convertisseur maintien.
sur une grosse descente près de chez moi je constate que mon hyundai bva, bouton overdrive off enclenché, avec 2t au cul (donc plus de 4t ) a beaucoup plus de frein moteur que mon vw t6 boite meca de 2,8t...
le premier régule a 80km/h a 2200tr, le second monte a plus de 100 a 4500tr/min si on chope pas les freins...
Et subaru forester 2.5L bva
