train avant SJ 413/SJ 410
tuco 81
re: train avant SJ 413/SJ 410
Message par tuco 81 »
antoine² a écrit :Pour moi le joint spy HS est souvent la cause d'un roulement HS (peut être à tort) mais du coup le travail est le même d'ou l'envie de le faire sur le pont du SJ 410 qui peut être sur l'etabli demain soir si j'ai la motivation.
Pas de soucis pour l'huile le santana est utilisé le we dans le "jardin" enfin un bois avec gros denivellé donc je peux verifier le niveau avant chaque utilisation.
Le montage en lui même étroit --> étroit ne me soucis pas trop sur le principe, c'est surtout etre sur celui du 413 n'est pas "renforcé" (gros rlts...) car dans ces cas je prendrai le temps de le faire directement sur le 413 et j'immobiliserai le 4x4 le temps qu'il faut ;)
pas de liens de cause à effet entre le spy et les roulements
au contraire si ton spi est HS il te lubrifie le roulement :D ...et les freins aussi
H3Hummer
Message par H3Hummer »
tuco 81 a écrit :pas de liens de cause à effet entre le spy et les roulements
:lol: :lol: oui en effet, mais les freins .....c'est dans le mur :lol:
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
antoine²
Date d’inscription : mars 2018
Message par antoine² »
au contraire si ton spi est HS il te lubrifie le roulement...et les freins aussi
Je vais regarder ca de plus pret, car si c'est juste le joint spy, il n'y a pas de quoi se prendre la tete à le faire à l'avance.
Tu peux me confirmer que la verification à faire pour les rlts d'arbre de transmission est:
- Roue démontée
- Main meneuse demontée
- vérification du jeu sur le cardan dans toute les directions
Et si pas de jeu:
Vidange du pont ( pas de soucis pour le remplissage j'en remet régulièrement!)
et démontage:
-etrier
- rotule de direction
- les deux demi bagues
- les 2 axes inferieur et supérieur
On tire on nettoie, joint neuf, graissage, remontage
tuco 81
as tu le matoss avant de te lancer
clé dynamommétrique ?
douille de 50 mm?
antoine²
oui, pas de problème à ce niveau la ;)
J'ai le coffret PL et la clé dynamométrique
de ce que j'avais vu on n'avait pas besoin de sortir les roulements de roue (douille 50), mais ca je regarderai en détail dés que je m'y met, l'outillage est dispo de toute facon
http://santana.samurai.free.fr/
Pour le joint spy, il est dispo chez mon fournisseur local (26x38x7)
et si les roulements de pivot son HS c'est également en stock en local (30302J)
antoine²
tuco 81 a écrit :as tu le matoss avant de te lancer
douille de 50 mm?
donc je confirme j'ai jeté un œil sur la donneuse ce soir et en 30 min tout est démonté pret à être nettoyé donc aucune raison de s’enquiquiner à le faire sur un pont en spare.
La seule différence le joint spi qui avait une épaisseur de 8 au lieu de 7 au catalogue suzuki.
Si tout vient aussi bien sur le 413, le plus long sera le nettoyage :lol:
Merci pour tes réponses rapides!
antoine²
Les pièces sont en commandes, je vois partout le démontage complet moyeu / roulements de roue... (donc la douille de 50)
Est ce que tout le monde en profite pour changer ses roulements de roue ou tout simplement que pour re-enquiller l'arbre il faut n'avoir que l'arbre :D
J'avoue être aller un petit peu vite en besogne en démontant rapidement l'arbre du train en spare :D
tuco 81
antoine² a écrit :Les pièces sont en commandes, je vois partout le démontage complet moyeu / roulements de roue... (donc la douille de 50)
c'est l'occasion de regarder l'état des roulements et de la douille montée sur la fusée
pas forcément besoin des les changer mais au moins vérifier leur état
également regarder les joints racleurs des bols et les feutrines
et remettre de la graisse dans le bol et sur les roulements
antoine²
ok merci, je partais dans l’idée roulement démonté = roulement changé
tuco 81
antoine² a écrit :ok merci, je partais dans l’idée roulement démonté = roulement changé
non là on est sur des roulements coniques la cage interieure et exterieure ne sont pas solidaires
tu peux donc inspecter l'état des rouleaux et l'état de la cage
