Courroie distribution et pompe à eau KZJ90
Modérateurs : cedricfred, Pat
- lebjac
re: Courroie distribution et pompe à eau KZJ90
Le quit complet un petit 70 balles.
Concernant les kits, tous ne sont pas proposés avec le tendeur, je suppose qu'il vaut mieux changer ce dernier pour être peinard ?
- lebjac
Bien sur d'autan que le surcoût n'est pas important.bbrmque a écrit :Merci pour les photos, les liens et les compléments d'informations, je pense que je vais m'y mettre en même temps que les vidanges et changements de filtres.
Sur la photo proposée la goupille de blocage du tendeur est toujours en place, il faut l'enlever lorsque tout est réglé.
- Pat
Ça m’est déjà arrivé qu’au démontage, le filetage vienne avec et là grosse solitude [emoji3525]
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Filet rapporté ?
Oui, vu sur le tuto, la clé dynamométrique va enfin ressortirPat a écrit :Juste un truc, serts les vis du tensionneur au couple, et pas trop
Oui mais si tu dois changer la pompe, tu dois démonter la distri, donc a prendre en compte..........................lebjac a écrit :Très simple à réaliser et en plus pas d'échange de pompe à eau elle n'est pas entraînée par la courroie de distribution.
KZJ90 remplacé par une Aygo
- lebjac
Il est de coutume de changer la pompe à eau lorsque l'on change la courroie de distribution parce que le palier de la pompe à eau a déjà bien tourné et qu'il est fragilisé, souvent il ne résiste pas à la nouvelle courroie plus raide et plus tendue au départ. Un peu comme l'alternateur dont le palier avant rend l'âme après l'échange de la ou les courroies accessoires.
Si non il n'y a pas lieu de la changée, celle de mon KDJ est d'origine avec 310 000 Km.
Je n'ai pas changé les 2 courroies accessoires pour prolonger mon alternateur d'origine également, il ne résisterait pas à 2 courroies neuves. Les 2 courroies je les ai au cas où, en attendant vérification et WD 40 sur les courroies à chaque vidange (tous les 10 000).
- cedricfred
Sur la photo on voit que la pompe est à côté de la distri, pourquoi faudrait-il enlever la distri pour tomber la pompe ?pat 25 a écrit :Oui mais si tu dois changer la pompe, tu dois démonter la distri, donc a prendre en compte..........................
