Accélération puis plus rien, puis ca repars
- edefaverney
- Statut : En ligne
re: Accélération puis plus rien, puis ca repars
- Petitdragon
- Date d’inscription : octobre 2020
alors
filtre à gasoil est l'action 1 , je vois ça cette semaine alors . et question con , je trouve 2 revues techniques une qui va jusqu'à 2004 , une qui commence à 2004, comment je peux savoir laquelle est la bonne pour "mon" 2004 ?????
- Jo49
Ce véhicule est connu pour ses problèmes de fuite au niveau de l'intercooler qui entraîne des casses de turbo. Plus rarement il y a des fuites au niveau de la pompe à injection (odeur de gasoil sous le capot).
Sinon il faut bien entendu vérifier le filtre à gasoil vu les symptômes, voir le débitmètre aussi, la vanne egr.
Bon courage
XJ 4L gros pneus... vendu
- Petitdragon
Déjà Pas d'odeur de gasoil sous le capot
ensuite donc je ferai
1 / filtre
2/ débitmètre
3 /vanne
Pour aujourd'hui ce sera recherche de la bonne RTA en version papier
- didi
pas mettre les doigts non pu.
pas mettre de coton tige ou autre saloperie du genre.
utiliser une bombe nettoyant contact sec. Et bien asperger le fil chaud, qui est froid quand tu le démontes
je prends du sitosec de chez KF. y'a d'autres produits, mais ça te fait une base de recherches
- Amazighland
- Petitdragon
Pas les doigts dedans, noté, ni sous le marteau d'ailleurs
Nettoyant sec only ok, comme le shampoing, mais pas la même composition ni utilité
Pour le moment c'est recherche du filtre a gasoil qui va bien, y en a tellement de "diffèrent pour un même véhicule ...
- didi
fais une recherche avec ton VIN alors...Petitdragon a écrit :ok, pas de marteau de 4 kg , noté
- Petitdragon
bon trouvé le VIN, mais il s'utilise comment pour trouver une pièce … la plaque d'immat oui ,le modèle oui , mais le VIN j'ai pas trouvé comment "l'utiliser" ....
- didi
généralement sur les sites de vpc, tu as le choix avec ce N° VIN...
oscaro, par exemple, le fait.
