Puissance panneau solaire
- christian.styling
re: Puissance panneau solaire
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -3869.html
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
Je pense qu'un de ces jours, je pourrai l'installer sur le toit car le cadre est bien rigide.
titoupath a écrit :J'ai un panneau pliable 100W chinois qui me sors environ 3A avec une orientation "moyenne" en été, quand il était neuf il sortait environ 4A dans les mêmes conditions. Un frigo a compression à l'ombre par 35°C ça tourne environ la moitié du temps en tirant 3 à 4 ampères donc sur du long terme en prenant en compte le fonctionnement de nuit je consomme plus que ce que je produit avec... du coup instinctivement je te dirais qu'un 200W souple c'est pas de trop, surtout que y'a la place sur une tente et que ça va chauffer grave (donc rendement pourri et vieillissement prématuré)
Tu en est a combien de temps d'installation ?
Et ton usage est sur combien de semaines par ans?
- titoupath
C'est pas une installation fixe mais une sorte de valise/pochette souple (marque Dokio modèle 100W, monocristallin) mais y'en a pour moins de 2 minutes pour le poser (je jette le panneau sur le pare brise 4x4 garé vers le sud, je fais courir une rallonge en 1.5mm² souple le long des barres de toit et je rejoins l'allume cigare dans le coffre par la lunette arrière à travers le régulateur PWM.famak a écrit :Tu en est a combien de temps d'installation ?
En cumulé je l'utilise 2 à 3 semaines par an depuis 2 ans. Mais j'ai eu une grosse chute de perfo après la 1ère année d'utilisation (environ 40% en moins par rapport à l'origine) que je n'explique pas : jamais maltraîté, toutes les cellules testées une par une fonctionnent, il délivre sa pleine tension, mais le courant est plus faible à ensoleillement égal. C'est peut-être un défaut de fabrication, ou des cellules de mauvaise qualité, mais du coup je ne recommande pas ce modèle.
- Date d’inscription : juin 2020
mon frigo est à compressiononekill a écrit :Beaucoup de voisins de port en ont.
On a eu du tout et n'importe quoi ^^Des panneaux cher et d'autre d'ali express) des parc de batterie de 40ampere a 2000a) Fin bref on en revient toujours au meme Package...
Je te conseille le forum Hisse et Oh a ce sujet. c'est la taverne des marins autonome ^^.
Mais de ce que j'ai retenu de fiable , et que je vais prochainement instaler. (si le reconfinement me vole pas tous mes sous uin
-Panneaux mono cristalin EN 24V pour ne pas avoir trop de dépérdission On a pas vraiment d'amperage sur ces panneaux :/ alors autant tirer tout profit
-Un Controlleur Mtt qui te transformera ton 24V en 13vlisser et Stable. (victron énérgy éprouver dans la marine ..) en plus tu as toutes tes infos de conso /rechargement puissance /disponible sur ton tel via l'appli top .
-Un boitier cyrix qui s'occupera de charger ta batterie auxiliaire une fois le moteur en route. c'est piloté , Quand LA Batterie principale est full ' le pont se ferme et recharge l'auxiliare. en plus en cas de pépin de batterie , ca sert aussi de coupleur
Et Bien-sur une bonne batterie de traction.
C’est sur que le matos de base Vaut un peu plus que la moyenne , Mais en mer ..T'as pas trop d'option si ça lâche.. alors que du connut et éprouvé..
Le millieu marin est intraitable avec les trucs de merde
De quel type est ton frigo ? Absorption ou compression ?
J'ai le Dokio 100W mais en rigide pliable. Comment tu mesures la perf ?titoupath a écrit :C'est pas une installation fixe mais une sorte de valise/pochette souple (marque Dokio modèle 100W, monocristallin) mais y'en a pour moins de 2 minutes pour le poser (je jette le panneau sur le pare brise 4x4 garé vers le sud, je fais courir une rallonge en 1.5mm² souple le long des barres de toit et je rejoins l'allume cigare dans le coffre par la lunette arrière à travers le régulateur PWM.
[ATTACH=CONFIG]132616[/ATTACH]
- titoupath
Le régulateur PWM t'affiche le courant en ampères renvoyé sur la batterie quand le panneau débite, c'est un assez bon indicateur. Sinon le courant de court-circuit en plein soleil (mesuré au multimètre) permet de faire une mesure en s'affranchissant de la batterie et du régulateur. Sur mon panneau dégradé j'ai vu une grosse baisse sur les deux mesures.Miles a écrit :J'ai le Dokio 100W mais en rigide pliable. Comment tu mesures la perf ?
Compresseur de type danfoss Df 35?eldiscovero a écrit :mon frigo est à compression
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Actuellement en Réstau/Prépa ici >>>>https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?p=3962644#p3962644
-Nissan Patrol y60 GR 115CV Sans egr
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
Frontera Rs sport 2.2DTI 3p 2000 116cv
Frontera RS 2.2DTI 3P 2003 120cv
Il reste aux intempéries, et dans mon cas a la disposition des dégradations naturelles, et des hommes. (Sur le capot).
Jr me dis qu'il vaut mieux passer sur du panneau chinois et le changer tous les deux ans voir moins.
