Puissance panneau solaire
eldiscovero
Date d’inscription : juin 2020
re: Puissance panneau solaire
Message par eldiscovero »
onekill a écrit :Beaucoup de voisins de port en ont.
On a eu du tout et n'importe quoi ^^Des panneaux cher et d'autre d'ali express) des parc de batterie de 40ampere a 2000a) Fin bref on en revient toujours au meme Package...
Je te conseille le forum Hisse et Oh a ce sujet. c'est la taverne des marins autonome ^^.
Mais de ce que j'ai retenu de fiable , et que je vais prochainement instaler. (si le reconfinement me vole pas tous mes sous :o uin :)
-Panneaux mono cristalin EN 24V pour ne pas avoir trop de dépérdission On a pas vraiment d'amperage sur ces panneaux :/ alors autant tirer tout profit
-Un Controlleur Mtt qui te transformera ton 24V en 13vlisser et Stable. (victron énérgy éprouver dans la marine ..) en plus tu as toutes tes infos de conso /rechargement puissance /disponible sur ton tel via l'appli top :diable: .
-Un boitier cyrix qui s'occupera de charger ta batterie auxiliaire une fois le moteur en route. c'est piloté , Quand LA Batterie principale est full ' le pont se ferme et recharge l'auxiliare. en plus en cas de pépin de batterie , ca sert aussi de coupleur
Et Bien-sur une bonne batterie de traction.
C’est sur que le matos de base Vaut un peu plus que la moyenne , Mais en mer ..T'as pas trop d'option si ça lâche.. alors que du connut et éprouvé..
Le millieu marin est intraitable avec les trucs de merde
De quel type est ton frigo ? Absorption ou compression ?
mon frigo est à compression
Miles
Message par Miles »
titoupath a écrit :C'est pas une installation fixe mais une sorte de valise/pochette souple (marque Dokio modèle 100W, monocristallin) mais y'en a pour moins de 2 minutes pour le poser (je jette le panneau sur le pare brise 4x4 garé vers le sud, je fais courir une rallonge en 1.5mm² souple le long des barres de toit et je rejoins l'allume cigare dans le coffre par la lunette arrière à travers le régulateur PWM.
[ATTACH=CONFIG]132616[/ATTACH]
En cumulé je l'utilise 2 à 3 semaines par an depuis 2 ans. Mais j'ai eu une grosse chute de perfo après la 1ère année d'utilisation (environ 40% en moins par rapport à l'origine) que je n'explique pas : jamais maltraîté, toutes les cellules testées une par une fonctionnent, il délivre sa pleine tension, mais le courant est plus faible à ensoleillement égal. C'est peut-être un défaut de fabrication, ou des cellules de mauvaise qualité, mais du coup je ne recommande pas ce modèle.
J'ai le Dokio 100W mais en rigide pliable. Comment tu mesures la perf ?
En route pour l'aventure
titoupath
Message par titoupath »
Miles a écrit :J'ai le Dokio 100W mais en rigide pliable. Comment tu mesures la perf ?
Le régulateur PWM t'affiche le courant en ampères renvoyé sur la batterie quand le panneau débite, c'est un assez bon indicateur. Sinon le courant de court-circuit en plein soleil (mesuré au multimètre) permet de faire une mesure en s'affranchissant de la batterie et du régulateur. Sur mon panneau dégradé j'ai vu une grosse baisse sur les deux mesures.
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
onekill
Message par onekill »
eldiscovero a écrit :mon frigo est à compression
Compresseur de type danfoss Df 35?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Certains veulent un monde carrée .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
Actuellement en Réstau/Prépa ici >>>>https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?p=3962644#p3962644
-Nissan Patrol y60 GR 115CV Sans egr
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
Frontera Rs sport 2.2DTI 3p 2000 116cv
Frontera RS 2.2DTI 3P 2003 120cv
famak
Message par famak »
Je pense investir dans l'ensemble du matériel, sauf le panneau.
Il reste aux intempéries, et dans mon cas a la disposition des dégradations naturelles, et des hommes. (Sur le capot).
Jr me dis qu'il vaut mieux passer sur du panneau chinois et le changer tous les deux ans voir moins.
famak
Message par famak »
Leurs anciens kit était garantie 10ans...
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -8063.html
titoupath
famak a écrit :Leurs anciens kit était garantie 10ans...
J'arrive pas à savoir si la détérioration progressive des panneaux flexibles est due à leur faible rigidité (et aux déformations répétées associées) ou à leur matériaux constituants... mais pour sûr, mon Dokio dans 10 ans arrivera péniblement à alimenter une Gameboy Color :D
pachy54
Message par pachy54 »
un conseil et comme j'ai les 2, je parle en connaissance de cause !
Evitez les panneaux où les cellules sont bien visibles en carré - prenez les panneaux tout noir ! Vous serez en back contact et pour le nec plus ultra, du moins à ce jour, c'est la marque Sun Power (USA) la plus performante mais aussi la plus chère !
petite observation
mes 2 systèmes sont gérés par un régulateur MPPT et bien, le Sun Power charge plus d'une 1/2 h AVANT le matin et autant le soir avant que le PS traditionnel ne se mette en route ou se ferme !
photos du PS Sun Power orientable, en position basse, sert de déflecteur à moustiques et protége la TDT
relevé pour la position bivouac,
bien qu'ayant roulé à > de 90 dans cette position, hormis le bruit et le frein, RAS !
Pour ma part, après le 4x4, le Sun Power 100 W est sur mon bateau et ne présente aucune trace d'usure prématurée... malgré le nombre de branches venues le caresser (!) par contre, un peu terni, chose qui disparaitra au printemps prochain, avec quelque huile de coude, après un nettoyage à la pierre d'argent, produit miraculeux et pas que pour ça !
https://lacoshop.com/pierre-nettoyante/ ... M0QAvD_BwE
bonne réflexion.
NB
du fait de son orientabilité, bien choisir l'azimut SO/O en fonction de la saison pour être dans l'axe du couchant, cela permet d'avoir le maximum de charge, au-delà de 22 h en été !
alimente un WAECO CF 50, chargeurs divers tél, apn, pompe douche et le convertisseur pour le micro 125 W. jamais eu de souci !
P.S.
Pour rejoindre la batterie auxiliaire ----- à décharge lente -----------, placée sur la roue AVD, faire sauter les deux cabochons en bas des rails de gouttières puis passer dans la goulotte de droite, un fil de 1.5 mm² en double impérativement de longueur identique
- et idem à gauche
famak
Message par famak »
titoupath a écrit :J'arrive pas à savoir si la détérioration progressive des panneaux flexibles est due à leur faible rigidité (et aux déformations répétées associées) ou à leur matériaux constituants... mais pour sûr, mon Dokio dans 10 ans arrivera péniblement à alimenter une Gameboy Color :D
Si mon panneau n'était pas a mettre sur ke capot, je prendrai celui ci:
https://www.h2r-equipements.com/panneau ... 100-w.html
Mérou en était content.
Si j'avais la possibilité, je ferai le montage en rigide comme pachy.
famak
Message par famak »
Pachy, les panneaux noir, ca reflète beaucoup le soleil ?
