CABLE COMPTEUR vitesse
chris20
re: CABLE COMPTEUR vitesse
Message par chris20 »
cedricfred a écrit :Oui mais quel véhicule ?
Oups.....
Un Toy LJ 70 de 1985
cedricfred
Message par cedricfred »
Si le compteur bouge quand tu tournes la roue dentée à l'extrémité boite c'est que tu l'as mal emmanché dans la boite sinon c'est qui est mal emmanché côté compteur. Si tu ne parviens pas à faire tourner la roue dentée c'est que le câble est abîmé dans la gaine.
chris20
cedricfred a écrit :Si le compteur bouge quand tu tournes la roue dentée à l'extrémité boite c'est que tu l'as mal emmanché dans la boite sinon c'est qui est mal emmanché côté compteur. Si tu ne parviens pas à faire tourner la roue dentée c'est que le câble est abîmé dans la gaine.
Merci. Mais justement, il me semble qu'il est bien entré au niveau boite. Le câble tourne sans problème quand je tourne, et le compteur aussi. Il me semble que c'est le dispositif au niveau de la boite. Je galère......
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
Comme dit cedricfred , soit tu as un pb de câble mal emboité , ou bien trop court (si la gaine a été étirée à un endroit par exemple , ou si les molettes de serrage de la gaine sur le compteur ou la boite sont mal serrées ), soit c'est l'entrainement dans la boite qui est hs
Si tu peut serrer (modérément ) le bout du câble dans le mandrin d'une petite visseuse ,en la faisant tourner tu verras si l'aiguille compteur décolle (je sais pas s'il faut être en "vissage" ou "devissage " ,essaies :D .)
Ensuite ,prends le morceau de ton ancien câble cassé , tu mets le côté carré à fond dans l'entrainement côté boite et normalement tu ne devrais pas pouvoir le tourner à la main (le système est pris sur un pignon en prise avec la sortie de boite ) donc a part un petit jeu ça doit bloquer .Si ça tourne librement c'est que c'est l'entrainement qui a un problème (petit pignon en bout usé ou autre ).
chris20
exNISSAN a écrit :Salut ,
Merci.
Et........... Hélas, je pense que c'est plutôt cette seconde solution. Est-ce que cela se change facilement ?
exNISSAN
chris20 a écrit :Bonjour,
Salut ,
Je pense , mais je me trompe peut-être (j'ai jamais touché une boite de LJ ;) ) , que le système d'entrainement doit pouvoir sortir sans toucher à rien d'autre .
A confirmer par ceux qui connaissent bien le modèle !
Histoire de voir la tête du pignon d'entrainement s'il n'est pas bouffé (sur certains véhicules il est en teflon ) , voir aussi comment il est bridé sur l'axe (parfois c'est une goupille
mecanindus qui peut casser ) ,regardes s'il n'y a pas une vis qui tient une patte ou une fourche sur la base , si oui tu la retire et tu tires doucement pour sortir l'entrainement.
Si le système est au dessus du bouchon niveau/remplissage de la boite pas de risque que l'huile coule .S'il est en dessous , l'huile va couler ! (encore une fois je connais pas la BV du LJ)
cedricfred
La pièce 36132 est munie du trou sur leqeul se branche le câble.
exNISSAN
En complément , le système d'entrainement du câble avec son pignon
Donc comme dit plus haut il y a une vis et une bride qui bloquent un méplat sur le système
chris20
Merci à tous,
Je vais m'y atteler ce week end.......
chris20
Salut à tous.....
Bon ben ça marche pas !
J'ai changé donc le câble, et le compteur tourne quand on tourne le câble....
J'ai changé la pièce qui est entraînée par les pignons de la boite, l'axe. Mais ça marche toujours pas.
Après .... j'ai changé avec une autre d'occasion. Et je trouve que les deux (la mienne et celle de remplacement) ont des dents en demi lune incurvée..... est ce normal ? Ou sont elles trop usées ? C'est du plastique. ....
Je vais chercher mais si quelqu'un sait....
C'est chiant cette panne. Je me demande si ce sont pas les dents dans la BV qui seraient mortes.... mais bon !
