2.2 DTI 120cv. Ne dépasse pas 2500t/min
Modérateur : této
re: 2.2 DTI 120cv. Ne dépasse pas 2500t/min
Je n’ai pas de dépression au
niveau des tuyaux en amont et en aval de ce solénoïde.
Qui commande je crois . L’arrivée principale des électrovannes en contrebas ??
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Actuellement en Réstau/Prépa ici >>>>https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?p=3962644#p3962644
-Nissan Patrol y60 GR 115CV Sans egr
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
Frontera Rs sport 2.2DTI 3p 2000 116cv
Frontera RS 2.2DTI 3P 2003 120cv
- mich07
Ce solénoïde est appelé vanne robinet chez opel.. tu dois avoir de la dépression en amont sinon il convient d'en rechercher la cause, pompe a vide , durites...
Si tu n"as plus rien qui passe par cette vanne, les éléments desservis par les électrovannes ne fonctionnent plus, EGR, turbo, boitier papillon.... Ce qui peut expliquer la liste de codes.... et le bridage du véhicule en mode dégradé...tu peux commencer par la shunter pour voir s'il y a un mieux.
J Lennon
mich07 a écrit :Salut..
Bah justement , je crois qu’on approche ...
Au ralentit 0 dépression au tuyaux d’arriver (VAC)...
(Capot ouvert) J’en vois 2 autres coter conducteur en haut de la cloison à droite .
Déjà j’ai un doute dans le sens du clapet anti retour ...
Ensuite comment être certains que rien n’est intervertit ??
Si les 2 là haut sont des vannes dites : ( ROBINET) leurs fonctionnement est juste ON/OFF
Donc il devrait être facile de les tester en les alimentant en 12V Direct. ?
Ou tester leur site résistance interne ??
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
- mich07
J Lennon
Les 2 sont uniquement destinée aux mise 4x4 ,4x2 ?mich07 a écrit :Çà se sont les électrovannes de passage en 4X4 et 4X2, Si le passage en 4X4 et retour en 4X2 fonctionne, c'est que tu as de la dépression dans ton circuit....
Ducoup , la quel est la quel ??
Oui le voyant vert s’éteint quand je démarre le véhicule.
Donc je pense que de base la dépression fonctionne correctement.
Le problème c’est Que je n’ai rien qui arrive aux électrovannes en aval de celle-ci ....
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
- mich07
J Lennon
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
Moteur tournant au ralentit
J’´Ai de la dépression en aval du solénoïde by pass . (vanne robinet)
Mais ...
J’ai tester le voltage qui arrive aux solénoïde .
3,30v sur les actionneurs pneumatiques en contrebas ...
0,30V sur la vanne robinet
Là je crois sinon à problème Houston ...
Soit le calculateur les désactive ..
Soit le faisceau a un problème ..
L’ancien propriétaire m’a dit que ça lui est arriver quelques fois , il effacer le défaut . Ça revenait 3 semaine plus tard ..
jusqu’au fameux lundi jour où ...
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
+1 test moteur tournant .
J’ai bien un signal température d’air d’admission ..
mais pas la pression d’aspiration du débitmètre ...
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
