HJ61alex a écrit :hello,
oui j'ai retrouvé un post ici sur la distri du 2LT, bien plus galère que le hdj...
viewtopic.php?t=130388-Entretien-LJ73-1989
"Gail" son auteur n'est jamais revenu ici, dommage il expliquait super bien...
je vais déposer le radia je pense, de toute facon je dois vidanger tout...
merdoum j'ai pas pensé au spy moteur
j'ai recu le kit et la pompe à eau
là je suis sur les silents blocs du dessous, j'ai tout recu, panhard, tirants, stab...
panhard arrière fait,
pour les tirants, quelle galère... faut avoir les gabarits pile poil pour sortir les anciens,
et la presse 20T n'est pas de trop, bien collés ils étaient obligé de les couper à la scie sabre pour qu'ils acceptent de bouger!
2h pour le premier tirant arrière et je l'ai pas encore fini...je suis lent, mais chaque boulon résiste, pas la place de mettre la clef à choc et meme le cliquet sur certains, j'espère aller un peu plus vite pur les suivants
j'oubliais,
le treuil déposé (chinois) moteur électrique démonté, tout nettoyé papier de verre sur rotor, charbons comme neuf il a peu servit,
je remonte et le teste en direct sans le boitier relais mais il est en court circuit et va savoir ou et pourquoi... ,
du coup j'hésite...nouveau moteur 115 euros + boitier relais avec télécommande sans fil 50 euros...on verra bien...
je ferai un post à part pour ca.
mdr, on a la meme histoire à propos du treuil, mais c'est un xdyna que j'ai démonté et remonté et ne fonctionne plus, si mais pas comme il convient... attention le fait qu'un moteur soit en "court circuit" est normal car c'est le passage d'un flux électrique qui fait tourné le rotor dans le stator. Il est difficile de voir si un moteur est en court circuit ou non sauf avec un ohmètre... des spécialistes (que je ne suis pas) peuvent t'en dire bien d'avantage. pour ma part mon moteur de treuil fonctionne si je commute en premier le sens de rotation puis le moteur, si je fais les deux en même temps ce qui doit etre en principe, cela ne fonctionne pas, cela chauffe "sort de court jus". après avoir passé une semaine dessus je l'ai mis de côté en me disant que je trouverai le problème car rien ne semble déconné au niveau bobinage... enfin bon courage pour toi
