Ronronnement sur pont arrière T2
- Moonfish33
- Date d’inscription : octobre 2012
re: Ronronnement sur pont arrière T2
Oulala... de quoi tu me perles là... roulement de nez de pont Tu n'aurais pas une vue de cette pièce.. son emplacement, etc...
Par contre, je n'ai jamais changé les croisillons.. ils sont situés dans les embouts d'arbres de transmissions ??? c'est bien ça ??
A++
- cedricfred
"j'ai pensé à l'arbre de transmission avant et/ou arrière : changement de ces pièces après équilibrage....et ben c'est toujours pas ça..."
J'ai supposé que tu parlais d'avoir changé les croisillons sur les arbres de transmission (les espèces de cardans).
Si tu as changé les croisillons alors il faut se pencher sur le roulement qui est dans le nez de pont arrière, au bout de l'arbre de transmission.
- edefaverney
- Statut : En ligne
Fait une vidange du pont et regarde si tu as de la limaille dans l’huile, ce pourrait être une cause du vieillissement des roulements du différentiel !
- Moonfish33
J'ai effectivement changé les arbres de transmission, mais pas les croisillons..cedricfred a écrit :Tu as dit :
- Moonfish33
Lors de la dernière vidange du pont, il n'y avait aucune limaille dans l'huile... mais je penche pour un problème dans le pont..edefaverney a écrit :Le système de glissement limité du pont arrière du 3l (C200) est très fragile et dans le temps se détériore !
- Moonfish33
Après essais, le bruit provient d'un tremblement et pas d'une pièce mécanique qui serait HS.. et le bruit provient bien de l'arrière..
On a essayé en 4x2, le bruit est bien présent à partir de 90/100 km/h.. En essayant en 4x4, le bruit est toujours là, mais bien moins présent.. Il est presque en sourdine par rapport à l'essai en 4x2
On a regardé si Nissan faisait encore des pièces du pont pour le T2.. Ben y'a plus rien.. je vais voir avec d'autres fournisseurs, au cas ou..
Par contre, en explorant les dessous de la bétaillère, nous avons remarqué que l'étrier avant droit est en partie bloqué, et qu'il y a du jeu entre le moyeu avant gauche et son cardan.. Je vais donc déjà réparer tout ça et je vais voir si le bruit s'atténue ou si c'est comme avant
A++
- cedricfred
Ben les croisillons sont sur les arbres donc nouveaux arbres, nouveaux croisillons ou alors tu as acheté des arbres d'occasion sans tester les croisillons ?Moonfish33 a écrit :J'ai effectivement changé les arbres de transmission, mais pas les croisillons..
D'un autre côté pourquoi avoir changé les arbres au lieu de seulement les croisillons, ils étaient tordus ?
- Moonfish33
Alors, lorsque j'ai eu mon T2, j'avais un tremblement dans les arbres de transmissions.. Après renseignements recueillis auprès de l'ancien proprio, via le garage qui me l'a vendu, il se serait pendu avec le 4x4, d'où un arbre de transmission abimé..cedricfred a écrit :Ben les croisillons sont sur les arbres donc nouveaux arbres, nouveaux croisillons ou alors tu as acheté des arbres d'occasion sans tester les croisillons ?
J'ai donc acheté de nouveaux arbres de transmissions, mais d'occasion... et de ce fait, je n'ai pas changé les croisillons.. A l'époque, j'ignorais même la présence de cette bête..
A++
- cedricfred
Si tout va bien avant de les remonter tu agites la bride au bout du nez de pont, là où se visse l'arbre. Ca peut tourner un peu mais pas bouger dans les autres directions.
- didi
quand tu démontes l'ensemble de la voiture, c'est à repérer et remonter comme c'est repéré.
là, t'as fait tout un tas de truc et remonté comme ça. Si ça fonctionne bien, c'est un coup de cul monumental...moi j'y crois moyen.
pour ton étrier, les colonettes sont sûrement à graisser, et p'tête les soufflets à changer par la même occasion. C'est rien à faire, mais c'est à surveiller de près en usage
