BruitTerrano II 3L de boite de vitesses
- christian.styling
re: BruitTerrano II 3L de boite de vitesses
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- vincent sch
Salutcedricfred a écrit :Roulement d'arbre intermédiaire HS.
Un grand classique sur les boites Nissan Patrol et Terrano je suppose.
Je serai d'accord avec toi, mais à ce kilométrage.... j'ai quand même un doute. D'autant plus que normalement le bruit se fait surtout entendre en 4 et 5. Mais c'est vrai que cela pourrait être cela.
Dans un premier temps, avant de tout démonter, peut être qu'une vérification des niveaux d'huile de boite de vitesse et boite de transfert serait une opération simple et qui ne nécessite pas une grosse intervention.
Il faut une clé à cliquet de la taille 1/2". Le carré de la clé rentre parfaitement dans l'emprunte du bouchon.
Le bouchon de remplissage de la boite se trouve sur le coté gauche de la boite de vitesse, à peu près au niveau du levier, au milieu de la boite. Il faut que l'huile soit juste à niveau quand le véhicule est à l'horizontal.
Pour la boite de transfert, le bouchon de remplissage est visible depuis l'arrière de la boite de transfert, un peu au dessus de la traverse de retenue des barres de torsions.
Pour l'huile de boite, je mets de la 75W90.
En profiter pour regarder si les croisillons de l'abre de transmission arrière et avant n'ont pas de jeu. Ce genre de truc fait un bruit de casserole lorsque cela commence à prendre du jeu.
En profiter pour vérifier que le levier de la boite de transfert n'est pas enclenché en position 4H lorsqu'on roule sur de l'asphalte et que le pont avant n'est pas entrainé par la sortie de la boite de transfert.
- Moonfish33
- Date d’inscription : octobre 2012
Je viens de passer par là avec mon T2 de 2007... avec 234000 kms..
J'avais un ronronnement en 3ème et 5ème...
Après avoir partagé sur le forum, et pris l'avis de professionnel, il s'avère que mes roulements de boite étaient HS.. Comme je ne sais pas intervenir sur une BV, j'ai donné le chantier à un pro...
Moyennant un gros chèque, tout est revenu dans l'ordre.. Verdict : Roulement de 3 et 5 HS... Du coup, on a tout changé.. Un autre proprio de T2 a eu les mêmes soucis à 164000 kms.. et vraisemblablement, c'est une maladie courante sur les BV équipant les Patrol - T1 et T2...
Alors si tu as le matériel et les connaissances pour faire ce chantier, je te recommande chaudement de le faire toi même..
A++
- Date d’inscription : décembre 2010
Merci pour les réponses
Toute les vidanges et niveau on été fait avec de l'huile préconisée
De l'intérieur du véhicule le bruit ce situe au niveau de la boite.
Cela ressemble a un ronronnement régulier qui s'accentue a l'accélération, assez fort en 5eme
Cordialement Joseph
- vincent sch
Le kit de roulement aux US est de l'ordre de 600 euros sans les synchros. Au niveau matériel , il faut une presse, un très bon extarcteur à griffes qui puisse chercher des roulements à 250mm plus bas que la vis centrale. A part cela, que de l'outillage standard. Avec beaucoup de soin, de méthode et pas mal de prises de photos, ca se fait très bien d'ouvrir la boite et de remplacer les roulements. Il y a un topic qui présente un peu les étapes avec photos à l'appui.
Le Terrano II 3L est le modèle long modèle Familly Space.
Est ce que le kit VKV 1839 de chez Euros 4x4 parts est complet.
Avez vous la ref du kit US ?
Je vais investir dans une presse et le reste d'outillage.
Quel modèle de presse et d'arrache?
Tous les renseignements sont bon pour me lancer dans cette aventure
Je fait deja de la petite mécanique, cardan,ressouder des nouvelles rondelles de tirrant,pot etc
Je vais passer a la vitesse supérieure (boite)
Qui ne tente rien n'a rien et avec vôtre aide je pense m'en sortit, je suis preneur de tous les renseignements (du haut de mes 63ans ou même du bas petit on commence a rapticir, ca aide pour passer sous les véhicules)
Merci a tous
Cordialement Joseph
- vincent sch
Regarde ce topic, ça peut servir.
viewtopic.php?t=97831-Remise-%C3%A0-neu ... e-FS5R30A?
Le kit de Europarts peut convenir si tu n'as pas de soucis de synchros. A ton kilométrage, ça m'étonnerai quand même beaucoup que les synchros soient HS.
Un exemple de kit qu'on trouve aux US pour cette même boite. FS5R30A
https://www.transmissionpartsdistributors.com/fs5r30a/
Ici un autre exemple, en fin de page, les roulements individuels avec un éclaté de la boite
https://www.midwesttrans.com/nissan-fs5 ... nsmission/
Pour la presse, une 10tonnes suffira
Pour l'extracteur, regarde le topic, le minimum c'est 25cm de long.
Merci Vincent pour l'envoie et bravo pour ton reportage.
Samedi j'ai roulé avec le Terrano, le ronronnement est bien présent en 3eme et plus fort en 5eme seulement en accélérant.
Quand je relache la pédale aucun bruit même a grande vitesse.
Hier j'ai soulevé le 4x4 pour vérifier les ponts, pas de chance pas de jeu, oups, la boite c'est un sacrée morceau.
Si j'ai tout compris elle ce descends en 2 partie.
Est ce que tu peut m'envoyer la ref de tes 2 outils pour démonté les roulement
Je suis nulle en anglais et je trouve pas le kit sur le site en anglais
Cordialement Joseph
- vincent sch
Comme matériel un peu "exotique"
J'ai un extracteur FACOM U306G10 3 branches.
Deux arraches roulements de marque HAZET
Les références suivantes:
-1775N-115 Grosse bride pour gros roulements
-1775N-60 Petite bride pour petits roulements
-1775N-12 Extracteur
-1775N-012 Prolongateur des branches de l'extracteur
Une presse DEMA 20T
Le reste c'est de l'outillage classique avec quelques pinces circlip intérieurs et extérieurs
J'ai acheté mes kit de réparation chez "The American Powertrain Warehouse" réf BK240. J'avais 84 euros de frais de douane en sus. Je ne sais pas si cette boite commercialise encore ce kit et voir les retours des clients. Il y a 5 ans, c'était une bonne boite.
Le kit VKV1838 de chez Euro, est ce qu'il te faut, je l'ai également utilisé et monté même s'il est moins complet que celui cité ci dessus qui remplaçait plus de roulements dans la boite. Les kits de réfections ne remplacent jamais la totalité des roulements.
Je regarde si je peux te conseiller un kit moins cher aux US. Attention, faut compter les frais de douane en sus.
Je me suis mal exprimé, quand je dit j'ai vérifié les ponts, c'est les croisillons de l'arbre de transmission avant et arriere, il n'on aucun jeu
Je vais commander le kit roulements euro44parts, le kit embrayage, joint spi moteur ainsi que la bague pilote
Cordialement Joseph
