Shnorkel /+7 / Restauration en cours...
Modérateur : této
TUTO Changement Démareur 2.2 DTI
En attendant le démarreur a été Remplacer par un neuf . Environ 3-4H de boulot Le temps de nettoyer un peu aussi a droite a gauche...
Ca se fait relativement bien,.
De diou que sa change de l'entendre démarer au 1/4 ...
Si ça peut aider pour démonter.. il y en gros ... 10 étapes..
Niveau outillage Il faut si on veut pas trop s'e.m€r.. La vie ...
Un jeu de clefs plate a cliquer .. (Surtout pour la vis coter boite du démarreur, on rajoutera une rallonge De cliquet pour faire levier vu l'accés. et les vis protection de démarreur latéral.)
Un jeu de douille étoilé (pour casiment toute les vis...)
Et une boite a outil normal.. Avec notamment
-Des douilles classiques de 6a17 / Mini..
--Douilles rallongerc'est mieux (douille tube)
--Rallonge a cliquet ou tube solide.. pour éffet levier Sur la cléfs plate..
-- Pince Multiprise ,( pour les durites de Radia et sur alimentation.)
on peut remplacer la douille étoilé en E14 par une de 11 , et les plus petite par une douille de 7/8
Et aprés le petit café..
On S'y Mets avec joie et motivation
-0 ZéRO0!!!!!! Débrancher la cosse négative de la Batterie
-1 Durite de Sur alimentation (fixation 13MN )
-2 Durite de retour du vase d'éxpension (pince collier)
-3 Démonter La Tôle de protection thermique du turbo/collecteurs. (ne pas oublier la petite du fond) (btr de 5 pour ma part)
-4 Déplacer le catalyseur (le démonter du turbo/dévisser du bas de ligne afin d'avoir assez de jeu pour pouvoir avoir la tole de protection et du démarreur.(écrou de 13 ) (cela implique d démonter les plaquues de protection.. dépend de votre doigté..)
-5 Démonter la Tôle de protection du démarreur. ( 2 vis latéral en e11 et 1 écrou de 10 au cul démarreur )
-6 Démonter le câblage du démarreur. (2 écrous classque , 13 our l'alimentation , 8: pour le contact solénoïde)
-7 Dévisser Le boulon Du chassis de fixation réstant (au cul démareur écrou de 10) écr ou de 13 pour la fixation au moteur .(non présente dans mon cas...bizarre)
-8 Démonter/extraire , le démarreur.(2 boulons : Vis Tête écrou en 17 coter boite (cliquer plat conseiller / Vis emprunte e14 , en bas du démarreur coter solénoïde ) ou a défaut , En douille 11 classique ça passe aussi.)
-9 Nettoyer poncer le plan de jonction entre le démareur et le Bloc. (pour assurer une bonne masse.
Pause restauration
Pis enfin le remontage
On fait tous en sens inverse....
On sert comme il faut Mais pas comme Âne .. serrage Contact +1/4 + chiCou...
(De toute façon une clefs Dynamomètrique passerait pas ... )
On rebranche la batterie en dernier.
On vérifie que tout est bien connecter.(Sinon a marche moins bien ..)
On Craque
On admire que sa démarre comme un Dti Tout neuf Neuf (cHiKi nUeVé) f..
Ou on Se suicide a coup de capot Si Ca marche pas
L'ancien va être démonter pour inspecter ce qui l'empecher de délivrer toute sa puissance. (Sensation de batterie faible , Doute sur charbon ? )
Actuellement en Réstau/Prépa ici >>>>https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?p=3962644#p3962644
-Nissan Patrol y60 GR 115CV Sans egr
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
Frontera Rs sport 2.2DTI 3p 2000 116cv
Frontera RS 2.2DTI 3P 2003 120cv
- této
re: Shnorkel /+7 / Restauration en cours...
http://www.leteto.fr/MecaFront/Les_fich ... iches.html
Merci !
Sans 4x4 ... pour l'instant !
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
Une petite réponse pour les huiles serait Sympa [emoji106][emoji851]onekill a écrit :Si ça peut servir [emoji108]
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
- této
Salut,onekill a écrit :Une petite réponse pour les huiles serait Sympa [emoji106][emoji851]
Cela fait longtemps que je ne suis pas venu sur le site partie Opel
Tu cherches quelle réponse ?
J'avais fait une fiche /MecaFront/Questions/Quelle_huile_pour_mon_frontera.html
Tu la connaissais ?
této a écrit :Tuto "démarreur" publié sur Mécafront :
Merci !
Aprés réflexion , pourquoi ne pas l' avoir simplement laisser ici sur le forum ? C'est publique de toute manière non ?onekill a écrit :Si ça peut servir [emoji108]
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
- mimouss
nous sommes aussi en 80w90 ls recommandé
Et subaru forester 2.5L bva
- shadowtoo
Parceque lorsque tu fais une recherche par thème (démarreur, changement démarreur), il serra introuvable.onekill a écrit :Aprés réflexion , pourquoi ne pas l' avoir simplement laisser ici sur le forum ?
Là il est classé.
Mais je n'ai trouver aucun référencement sur google ..?
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
mimouss a écrit :je ne sais pas sur le front, mais sur mes subaru avec lsd je met la castrol syntrax 75w140 depuis des années sans soucis.
Cela me conforte dans l'idée ou au pire ca a l'air de passer la 75w140LSD..
- 1992 CTTE 2Pl
Toyota KZJ 95
Ex:
