HDJ 100 blocage BVA en 4 .....
re: HDJ 100 blocage BVA en 4 .....
La 5 ne passe pas tant que le moteur n'a pas atteint une certaine T°........
KZJ90 remplacé par une Aygo
lezerg
Message par lezerg »
@bebop : c'est une BVA 5 , A750 F , donc à priori pas d' overdrive ni bouton OD .
@pat : je l'ai monté à 140 km/ h soit 4000 tr ( soit limite zone rouge..... ) une bonne dizaine de fois , une fois le moteur bien chaud au bout de 25 bornes ( j'aime pas tirer dessus à froid .... ) pour bien vérifier qu'il ne "schiftait" vers la 5ème sachant que j'ai fait 45 km de test en tout genre .......
ca m’inquiète ..... :malade:
un toy c'est bien ......mais plusieurs c'est que du bonheur !!!!
La partie scan tool reste la meme.
Tu es a jours de vidange avec?
Miles
Message par Miles »
Il devrait avoir une prise odb le 100 ? des codes d'erreurs.
Si l'huile a plus de 6 ans ou 60 mkm, ça vaut le cout de la changer et rouler avec pour voir
En route pour l'aventure
lezerg
@ pat 25 : oui , vidange avec nettoyage de la crépine ( pas de changement ) de BVA il y 1 an .
pour le reste , oui , je pense aussi qu'il va falloir que j'aille serrer la main du chef d'atelier et de sa petite valisette à brancher sur l' ODB .....
lezerg a écrit :@ pat 25 : oui , vidange avec nettoyage de la crépine ( pas de changement ) de BVA il y 1 an.
:no:
prado74
Message par prado74 »
lezerg a écrit :@ pat 25 : oui , vidange avec nettoyage de la crépine ( pas de changement ) de BVA il y 1 an .
Convertisseur ......... :(
HJ61alex
Message par HJ61alex »
A750F won't shit in 5th...
y a plein de posts sur le sujet et des causes différentes, passage valise obligé pour avoir tous les codes erreur,
surement un capteur qq part qui déconne...
https://www.landcruiserclub.net/communi ... ar.153438/
https://atracom.blob.core.windows.net/w ... uction.pdf
The A750E/F uses two temperature sensors, each with a different function.•ATF Temp #1 –Used by the ECM to modify pressure control of the clutches and Brakes (if failed, 5thgear up-shift and Flex lock-up are prohibited)•ATF Temp #2 –Used by the ECM for shift timing control when the ATF temperature is high.
confirmé sur autre post:
Might need to check the trans temp switchs.
Will not let it shift into overdrive until it says trans is warm enough. There are 2ATF temp sensors that tie back to the ecm.
See if you have codes DTC P0712 and P0713.
during the #1ATF temp sensor malfunction up-shift to 5th gear and lock-up are prevented.
en gros une histoire de sonde de temperature qui déconne et ferai que la boite croit qu'elle est encore froide et reste en 4?
https://www.fjcruiserforums.com/threads ... ar.286393/
test : mets toi en 4 manuellement a un bon régime puis passe en D a meme vitesse, si tu vois que le régime moteur baisse c'est que tu es passé en 5 sans que l'affichage ne change?
"There are many things what will cause the PCM to inhibit 5th (overdeive). A few examples are misfire codes, engine temperature, knock sensor codes, MLP (manual lever position switch, etc. A quick scan will reveal the problem. When you have a problem like this never disconnect your battery. When you disconnect your battery you lose the freeze frame data which is a snapshot of what caused the failure"
HDJ80 vxv 24s 1995 blanc vendu
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
prado74 a écrit :Convertisseur ......... :(
Rien a voir
