Crevaison : cric à la noix sur KDJ 95
Modérateurs : cedricfred, Pat
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
re: Crevaison : cric à la noix sur KDJ 95
- noo34
- Date d’inscription : juillet 2020
Je vais comparer avec le manuel, ne m'étant fié qu'au schéma présent sur le cric.Ouitara a écrit :normalement tu as les emplacements de levage dans le manuel d’utilisateur
Je me suis posé la question du pont justement.patric361 a écrit :Sur le KDJ 120 je positionai le cric d'origine sous le pont, ca n'a jamais posé de problèmes, sinon il faut que tu monte la caisse de toute la hauteur du débattement si tu prend appui sur une partie "suspendue"
A tester !
Et sur le chassis directement ça ne le ferait pas ?
Je parle de l'une des poutres longitudinales.
- Saynsan
- Date d’inscription : avril 2014
- cedricfred
- perju930
- noo34
C'est complètement débile de la part du constructeur de mettre un cric qui ne permet pas d'enlever une roue...cedricfred a écrit :Aucun cric auto ne monte assez haut pour lever le chassis sans laisser les roues au sol. Tu mets le cric sous le triangle inférieur de suspension à l'avant ou sous le pont à l'arrière.
C'est pourtant la première utilisation d'un cric.
A tester si accessible facilement.perju930 a écrit :à l'époque sur mon KDJ120 ( surélevé de 5cm), même châssis que le tien, je mettais le cric ici .
[ATTACH=CONFIG]132034[/ATTACH]
J'ai regardé concernant le Hi Lift : à priori non utilisable à cause du fait que mes parechocs ne sont pas en acier, et de la présence des marchepieds?
Donc va falloir rester sur ce cric, mettre de côté quelques morceaux de bastaings, histoire de pouvoir caler correctement.
- Pat
Pour changer une roue, il faut se positionner sur une partie non suspendue comme indiqué plus haut, sous le triangle ou le pont arrière, c’est prévu comme cela dans le manuel il me semble ?
Pour lever la caisse, c’est différend, là oui il faut utiliser les points de levage sur le chassis.
Par contre, le cric d’origine, il est suffisant si on est sur le bitume, sinon il faut avoir par contre une planche ou un truc dur pour le poser par terre, pour pas qu’il ripe
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- zounours63
Montalieu m'a servi de leçon
- morocan
j'ai eu un 95 et jamais de probleme pour changer une roue (et ça m'est arrivé plusieurs fois au Maroc) il suffit de REFLECHIR un peu pour comprendre que aucun cric ne levera ta voiture sufisament haut si tu te prend sur la caissenoo34 a écrit :C'est complètement débile de la part du constructeur de mettre un cric qui ne permet pas d'enlever une roue...
sous le triangle a l'avant et sur le pont a l'arriere et pas de probleme c'est sur qu'il est préférable d'avoir une petite planchette amettre dessous si le sol est meuble mais c'est tout pas la peine d'emmener des parpaings ou des bastaings
Inutile de dire que c'est pas possible
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
- prado74
