manuel et en etat de fonctionnementbigtiti a écrit :Moyeux électriques ou manuels ?
Envoyé de mon Action-X3 en utilisant Tapatalk
lj70 pb 4 roues motrices
Modérateurs : cedricfred, Pat
- bj4243
- Date d’inscription : juillet 2020
re: lj70 pb 4 roues motrices
- bigtiti
Je me doute [emoji6]bj4243 a écrit :manuel et en etat de fonctionnement
Comment casser des moyeux manuels ? [emoji33]
- bj4243
- le fou furieux
- Maieutikos
pour resumer : tout meca avec le levier de transfert donc tu descends le levier pour le h4 et ensuite a droite ave un point mort au milieu pour le L4
avec bouton pour le h4 au tdb et levier en bas pour le L4
si tout meca probleme de tringlerie ou fourchette interne
si elec en h4 probleme multiples : electrovanne de commande du "poumon" , durites de mise en depression , relais de commande de l'electrovanne , bouton de commande hs
- ailbert
bises lili
- bj4243
- bj4243
- le fou furieux
- Maieutikos
sur ce 1er schema tu vois que les durites qui arrivent en dessous des electros viennent de la pompe a vide ( apres etre passé par different endroits et celles qui sortent au dessus vont vers la bt) il te faut prendre le schema en bas a gauche
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... g-18023565
sur celui la tu vois le cheminement des durites jusqu'a ton "poumon " donc il faut que tu regardes l'ensemble de tes durites pour voir leurs etat et raccorder ce qui doit l'etre si tu en as de debranchées
- bj4243
mon pb viens bien du premier shema. en partant des electrovannes j ai le T puis la 1 er durite. il me manque donc la 2 eme et reste a identifier la derniere piece sur laquelle se raccorde la deuxieme durite.
- le fou furieux
- Maieutikos
les 2eme celle juste au dessus doivent ce raccorder sur les tubes rigides qui descendent vers la bt
