Boite à Fusible habitacle
Modérateur : této
re: Boite à Fusible habitacle
Après......Pourquoi le véhicule s'arrête à cause de CE fusible ?
Curieux !
- Date d’inscription : septembre 2020
J’espère que quelqu’un pourra m’aider à me dire
Aussi quel fusible protège l’électrovanne de la pompe qui permet de couper le moteur !!!
Jérôme
- mimouss
c'est pas moi qui ai entouré. la c'est celui du dessous, donc les sièges chauffants.TERRANICO a écrit :C"est le fusible des rétros électriques, non ?
Curieux !
mais ca change rien au fait que ca n'ai rien a voir.
Et subaru forester 2.5L bva
- mimouss
je penche vers ca aussi.Sironimo27 a écrit :Oui, moi non plus je ne comprends pas ?
Jérôme
regarde si tu a du 12v sur l'électrovanne.
peut-être être une réparation hasardeuses par un bricolboy qui aurait repiquer un 12v sur ce fusible pour alimenter ton electrovanne ou autre chose de vitale pour le moteur
- Tooffy
y'a un court circuit.Sironimo27 a écrit :Il y a bien du 12 volts qui arrive, d’ailleurs un peu moins même, le problème est l’ampèrage vraiment trop important, à peine le fusible remis il grille et est tout chaud !
tu peux remplacer le fusible par une ampoule de 55W, elle limitera le courant et tant qu'elle claire le CC est franc, ensuite debranche des éléments pour chercher quand elle s'éteint.
J’ai essayé de faire le test ce soir, j’ai enlevé les fusibles et les relais les un derrière les autres ! La seule chose qui éteint l’ampoule est quand je débranche un des 2 fusibles 60A dans le compartiment moteur !!!
- mimouss
Merci pour ta réponse, mais c’est aussi ce que j’ai essayé hier soir, sans résultat malheureusement !!!!
- mimouss
toujours le même fusible qui saute? même débranché ?Sironimo27 a écrit :Bonjour
