comment retirer cet axe?
Modérateur : vincent sch
- cedricfred
re: comment retirer cet axe?
https://fr.rs-online.com/web/p/aerosols ... lsrc=aw.ds
En refroidissant brusquement l'acier va se rétracter et tu pourras le sortir. Au besoin faire deux méplats à la lime pour le faire tourner à la clef et aider au décollage.
Faudra envoyer le jet sur l'axe sans toucher le bloc moteur pour pas le refroidir aussi. Mais oui, avec un carton par exemple... je note aussi et tenterais en 1er même.
merci
- cedricfred
- exNISSAN
Sauf si l’axe n’est pas lisse ( faudrait pas qu’il soit cannelé dans son extremité emboîtée sur le bloc )
- DAMAMME
Par ailleurs, tu as démonté le ventilo avec les 4 boulons ? (et tu es ou dans l'eure? je suis aussi du 27 ^^)
Yes, il y a la poulie en bas pour les courroies d'accessoires, pour sortir la courroie de distrib, il faut enlever les courroies d'accessoires, et enlever la poulie pour voir le repère sur la poulie de distrib qui est derrière.
Oui, j'ai démonté pas mal de chose son mon XJ, regarde la discussion RENOVATION-XJ-REHAUSSE, il y a un peu de lecture ....
viewtopic.php?t=111419-RENOVATION-XJ-REHAUSSE
Je suis a côté de St André de l'Eure
Cyd
https://www.forum4x4.org/threads/111419 ... J-REHAUSSE
https://www.206cclovers.com/t23456-206-cc-andrea
- Bebop
Si tu veux le faire bien tu piges le moteur et tu vires ta courroie.
Pour piger tu peux prendre des forets aux bons diametres ca le fait sans soucis.
Pour chauffer, vas y sans arrriere pensee, c'est un moteur, pas un bout de plastique. Quand au carburant c'est du diesel. Donc meme avec une flamme dessus ca ne prendra pas feu ni ne t'explosera a la gueule.
Bien evidement prendre les precautions d'usage, gros gants, extincteur etc.
- titoupath
- titoupath
C'est surtout le différentiel du coefficient de dilatation acier-alu qui fait des merveilles. Refroidir est une mauvaise idée et contre-productif dans ce cas, l'alu va d'autant plus serrer l'acier qu'il est froid, la conduction thermique entre l'axe et le bloc est trop rapide.cedricfred a écrit :Le bloc a une telle masse comparée à l'axe que le jet sur l'axe rétractera celui-ci bien avant de faire bouger autour.
- Bebop
Yep.titoupath a écrit :C'est surtout le différentiel du coefficient de dilatation acier-alu qui fait des merveilles. Refroidir est une mauvaise idée et contre-productif dans ce cas, l'alu va d'autant plus serrer l'acier qu'il est froid, la conduction thermique entre l'axe et le bloc est trop rapide.
Encore mieux, tu chauffes le bloc et tu quand c'est bien chaud, tu fous un glacon sur le bout de l'axe et tu te delectes du bruit de retrain thermique
- lebjac
Exactement ça ou un coup d'extincteur CO2 en adaptant un embout fin pour cibler parfaitement le bout extérieur de l'axe, mais avant tu fais des méplats sur celui ci pour y mettre une clé, je suppose que cet axe est vissé?cedricfred a écrit :Bombe réfrigérante :
