comment retirer cet axe?
fafoune
re: comment retirer cet axe?
Message par fafoune »
Bebop a écrit :Pige la distri comme ca elle ne bougera pas.
: je n''ai pas de quoi faire ca il me semble :(
Sinon, chauffer le bloc pour le dilater un peu... j'avoue j'y ai pensé, mais c'est le moteur quoi :/ j'ai peur avec le carburant et surtout j'ai peur de chauffer la courroie de distri (pas envie de la changer car faudrait démonter la poulie principale du moteur pour pouvoir retirer la courroie :/)
Je n'ai pas regardé encore d'autre forum, vu que j'ai un compte ici je commence deja la ^^ Peut etre qq1 a déjà eu ce genre de souci oui , même sur un autre moteur limite :/
mimouss
Message par mimouss »
ta distribution n'est plus calée de toutes façon. c'est bien un galet de distribution ?
si oui, tu doit donc changer la courroie. on ne remonte pas une courroie déjà montée. ;)
pour extraire, comme bebop, je dirais chauffer et tirer.
Et subaru forester 2.5L bva
DAMAMME
Message par DAMAMME »
Salut,
Comment elle a cassée ???
Cyd
mimouss
DAMAMME a écrit :Salut,
Cyd
j'ai aussi peur pour son moteur suivant la réponse a ta question... ;)
DAMAMME
c'est ce galet en rouge
D'accord avec mimouss, et si ça a cassé !!!!, j'en profiterai pour changer le kit complet
Pas de démontage de poulie, juste détendre le galet tendeur, et pour le calage tu as des repères sur la courroie neuve, je l'ai fait sur le mien et je ne suis pas mécano.
Cyd
fafoune
non non, cela n'a pas cassé en roulant... la distribution n'a pas bougé. La courroie n'a jamais été détendu. Je l'ai démonté moi même.
La poulie avait perdu la moitié des bille de son roulement, mais elle était en place et tout été tendu. J'ai roulé avec quelque km, juste le temps de rentrer ^^
En fait la dite poulie sert juste de renvoi, elle est lisse et la courroie de distri passe a l'envers (pas sur le coté denté).
La piece avant démontage. ca tournait encore autour, mais des que j'ai détendu la couroie tout est sortie et les bille qui restait eparpiller..
Ok pour la chauffe je note.
Je n'ai pas envie de changer les autre courroie par flemme d'avoir a démonter et refaire la distri, je voulais juste changer la poulie endommagé en détendant la courroie et en changeant fissa le truc, ni vu ni connu . Mais cette saleté d'axe reste coincé :(
j'avais refait faire la distri par un pro ya quelques années. j'ai du rouler 6000 km maxi depuis :/
Cyd: je ne vois pas comment on peut la sortir (la courroie de distri) sans démonter la poulie tout en bas (direction je crois? celle avec les 2 courroie accessoire) . Ps je ne suis pas mécano du tout non plus ^^'
Par ailleurs, tu as démonté le ventilo avec les 4 boulons ? (et tu es ou dans l'eure? je suis aussi du 27 ^^)
cedricfred
Message par cedricfred »
Bombe réfrigérante :
https://fr.rs-online.com/web/p/aerosols ... lsrc=aw.ds
En refroidissant brusquement l'acier va se rétracter et tu pourras le sortir. Au besoin faire deux méplats à la lime pour le faire tourner à la clef et aider au décollage.
fafoune
Merci Cedric.
Faudra envoyer le jet sur l'axe sans toucher le bloc moteur pour pas le refroidir aussi. Mais oui, avec un carton par exemple... je note aussi et tenterais en 1er même.
merci
cedricfred
Le bloc a une telle masse comparée à l'axe que le jet sur l'axe rétractera celui-ci bien avant de faire bouger autour.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Si tu peux te faire prêter une clef a dégoujonner ça va venir de suite en le décollant par rotation
Sauf si l’axe n’est pas lisse ( faudrait pas qu’il soit cannelé dans son extremité emboîtée sur le bloc ;) )
