Redémarrage nissan terrano 2 3l
- HJ61alex
re: Redémarrage nissan terrano 2 3l
Ca dit quoi dans le filtre a GO? Serait pas colmaté?
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
3.0 B a écrit :J'ai eu parfois des pb de démarrage.
Lorsque j'ai acheté le mien en début d'année, il démarrait bien. Plus tard j'ai vu que l'un des 2 connecteurs qui arrive sur la borne plus de la batterie n'était pas branché. Après l'avoir rebranché, le moteur démarrait moins franchement. Jusqu'au moment où il fallait faire 3 ou 4 tentatives. En re-débranchant ce connecteur, plus de problème.
ça peut paraitre de la magie, mais c'est du vécu.
Actuellement les 2 sont rebranchés après avoir mis un produit pour désoxyder les contacts. Il démarre impeccable.
Je regarde lequel des 2 connecteurs est à débrancher pour essai.
Bonjour, les connecteurs de batterie sont bien branchés,
Elle ne montre pas de signes de faiblesse, le gasoil n'a pas été changé pour faire les 10km,
Le gasoil arrive bien en sortie de filtre, le filtre est neuf
Cordialement
- HJ61alex
ben j'ai bien peur que la PI soit en cause...
vérifier son gros fusible ou son alim elect...ou son boitier de gestion :
http://www.patrol-gr.fr/Patrol/viewtopic.php?t=5726
c'est la meme PI que sur le trol?
aucun temoin au tdb? tu peux pas le passer à l'ODB?
LJ73 1988 a vendre.
J'ai commandé un boîtier elm327, pour pouvoir regarder les défauts.HJ61alex a écrit :gasoil en sortie de filtre, il entre donc bien dans la PI mais rien aux injecteurs...
Le capteur pmh ne pourrait pas être en cause?
Pas d'autres témoins au tdb
- HJ61alex
https://www.deltaelectronique.com/repar ... -vp30.html
"Les pompes à injection BOSCH type VP30 et VP44 ont une panne électronique dans 99% des cas. Il s’agit d’une panne du calculateur qui est au-dessus de la pompe. Le drivers qui commande l’électrovanne principale est en court-circuit pour plusieurs raisons, les fils de l’électrovanne d’avance ont cuit avec la chaleur et se sont dénudés, le drivers bouge dans le module d’où faux contact et la panne."
LJ73 1988 a vendre.
- HJ61alex
"Après plusieurs contrôles j'ai trouve d'où vient le problème c'est l'élèctrovanne pas de gasoil qui arrive aux injecteurs donc je l'ai remorque jusque chez nissan .est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ça me parait bizarre mon t2 n'a que 128000 Km n'est ce pas un peut tôt pour avoir cette panne ci quelqu'un peut me renseigner merci d'avance "
LJ73 1988 a vendre.
L'ELM ne te donnera pas grand chose sur les nissan de cette époque
Essaie de fermer et recouvrir les portes avec la télécommande pour réinitialiser le connecteur dans la clé et celui du Neiman j'ai déjà eu le cas avec une batterie très déchargée
- 3.0 B
- Date d’inscription : février 2020
Batterie bien chargée aussi.
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
- edefaverney
+1GUEG'S 49 a écrit :Essaie de faire un autodiagnostique en shuntant les deux bornes de la prise diag (sous le tableau de bord)
- didi
mais Môssieu de Faverney y doit savoir ça
