Merci de tes conseils, je vais essayer tout ça !tuco 81 a écrit :si c'est un injection le relai qui s'enclenche c'est le relai de la pompe à essence et le relai principal
ouvre le capot et tourne la clé, entends tu le rélais du démarreur qui s'enclenche ?
s'il ne s'enclenche pas ça peut venir du neimann car c'est la maladie sur les sam
si par contre le relais du démarreur s'enclenche ton démarreur est peut être HS
parfois c'est rien les charbons sont collés, avec un bout de ferraille tu tapes sur le démarreur et tu regardes si c'est ok
le démarreur ne se lance pas ....
Modérateur : romainletu
- Date d’inscription : octobre 2019
re: le démarreur ne se lance pas ....
- scolopax 49
- Date d’inscription : septembre 2012
derrière la batterie, a droite , tu as un fil bleu je crois de 10, 15 cm qui apporte le + au tableau de bord , très oxydé !! tu le remplace par une section plus importante (2.5mm) et plus de soucis depuis 2 ans !!
voila, bizarre mais maintenant , ça roule !!
bon courage a toi
- PinBoule
- Date d’inscription : mai 2018
Quand j’ai acheté mon Sam, même problème une fois sur deux.
Je me dépannais avec un fil volant mais j’ai trouvé sur ce forum la solution en installant un relais sur la commande du solénoïde de démarreur. Depuis plus de pb.
Il existe des kit tout fait, mais franchement avec un relai 30a et du fil, ça va tout seul
Bon bricolage Fred
probléme réglé !!
En fait, il faut toujours commencer par le commencement : j'ai essayé de démarrer avec un booster, et c'est parti au quart de tour ! C'était tout simplement un élément de batterie qui avait du lâcher, et elle ne tenait pas assez la charge pour lancer le démarreur ?
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
Salut,Dan 81 a écrit :Merci à tous de vos tuyaux !
J'ai ce problème de temps en temps également... j'ai refait mon démarreur, changé les cosses de batterie... pour l'instant j'ai pas eu de souci depuis...
pour ceux qui ont des "soi-disant" problèmes de neiman sur le sam , combien y en a qui ont essayé avec une batterie NEUVE ?
pas en bon état ou bien rechargée , non : NEUVE ;
perso j'ai viré le doublage circuit jusqu'au neiman (précédemment installé)
et j'ai viré le relai et son faisceau batterie/démarreur ( installé par m/m après lecture divers forums)
et bien sûr une batterie neuve
depuis ça démarre au 1/4 de tour et fini le clac/clac du démarreur ...
on veut trop bricoler et on ne cherche pas les vrais problémes
(*) oui d'ailleurs , elle est passée où la discussion complète ?
- françois fou
- Spamito
Moiritier a écrit :je n'avais pas osé le dire lors de la discussion complète (*)mais là je me lache :
- H3Hummer
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
et oui !françois fou a écrit : dites voir mes collègues, ce fameux "clac-clac", ce ne serait pas ce lui du solénoïde ? des fois
surtout quand il est mal alimenté
