Qu'est ce que tu entends par reglage Air/Gasoil?.manu 38 a écrit :fuite d échappement a faire. filtre air G O bien propre voir le réglage air gas-oil manque d air en altitude
Probleme de perte de puissance en altitude Terrano 2
- Date d’inscription : juin 2020
re: Probleme de perte de puissance en altitude Terrano 2
- .manu 38
OK je vais voir tout ça merci.manu 38 a écrit :si tu tourne trop riche
Déjà changer mon échappement ;-)
- didi
si TDi jette un oeil sur le débitmètre. c'est lui qui dit ce qu'il fô comme GO.
nettoyer dans un 1er temps, sans y mettre les doigts, ni rien d'autre. Nettoyant sec pour contact électrique. rien d'autre et surtout pas qui laisse un film gras.
je nettoyais le mien à chaque vidange.
Salut didi, merci pour tes infos.didi a écrit :TD ou TDi le 2.7L je ne me souviens pu des années...
TDI 2,7. j'ai déjà nettoyé le débitmètre, aucun changement.
J'attends de changer le tube primaire de l’échappement, à voir...
Sinon je vais me tourner vers un diéséliste.
- didi
ben si!! ça coûte rien de le nettoyer!!GUEG'S 49 a écrit :Sur le T2 2,7L il n'y a pas un petit tamis à nettoyer (pas très accessible) sur la pompe d'injection
y'a des inters là dessus, doivent être au garage.
- vincent sch
Un problème de débitmètre ou de vanne EGR peuvent entrainer ce genre de problème. Mais comme cela semble être plus flagrant en altitude, je pencherai sur un problème de débitmètre.
As tu la possibilité de vérifier les tubulures d'admission ? Sont ils propre?
De quand date le dernier nettoyage du système de récupération des huiles provenant du haut moteur? S'il n'est pas vidé et nettoyé régulièrement il va envoyé du gras sur le débitmètre qui va envoyer de fausses mesures à l'ECU. As tu pensé à nettoyer les tamis amont et aval du débitmètre? Bien noyer le débitmètre avec du produit nettoyant qui ne laisse surtout pas de film gras sur le capteur.
- didi
merci pour cette remarque, je ne savais pasGUEG'S 49 a écrit :Et pas de nettoyant frein ou équivalent non plus sinon poubelle
