Le 200, ça commence
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
re: Le 200, ça commence
sinon tu vas le mettre ou tout ton bordel ..............indispensable a tout voyageur qui se respecte !
le frigo ,la table ,les chaises ,la pelle , les plaques , le compresseur , la réserve d'eau , les caisses de matos et celles pour la popote pour la bouffe .......??
- Nonoblackbird
- Date d’inscription : février 2020
C'est le plancher bas sur lequel va venir se fixer le plancher haut et tout le bardas comme tu disBBS06 a écrit :pourquoi ne pas mettre le plancher a hauteur des passages de roues et ainsi avoir de la place en dessous pour transporter tout le barda ?
Mais j'attends le frigo qui va conditionner tout le reste de l'aménagement
Toy VDJ200 V8 4.5L D4D
VW Caddy van 4Motion dsg6
Bmw R1200GSA DHOC
- philtoy
Tu peux acheter de la gaine spirale, c'est facile à poser et très résistant aux frottements. Voir chez electricien auto ou grossiste en électricitéNonoblackbird a écrit :Aujourd'hui j'ai été productif malgré la chaleur
séparation électrique des deux batterie pour y intercaler un chargeur DC-DC
donc dépose de la calandre
[ATTACH=CONFIG]131565[/ATTACH]
fabrication et fixation des pattes support pour récupérer les vis d'origine et ne pas avoir à percer
un rail galva et une plaque galva de récupération ont très bien fait l'affaire après quelques découpes et plusieurs essais de montage
[ATTACH=CONFIG]131568[/ATTACH]
enfin découpe du passage d'air de l’échangeur pour pourvoir lire les diodes
[ATTACH=CONFIG]131566[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]131567[/ATTACH]
je vous passe le câblage (enfantin )
donc maintenant il ne reste plus qu'à trouver de la gaine de 16 pré-fendue car tout les câbles ne sont pas protéger
- Nonoblackbird
pas pensé à ça ,bonne idéephiltoy a écrit :Tu peux acheter de la gaine spirale, c'est facile à poser et très résistant aux frottements. Voir chez electricien auto ou grossiste en électricité
Bmw R1200GSA DHOC
- BBS06
ah ok alors ça va le faire !Nonoblackbird a écrit :C'est le plancher bas sur lequel va venir se fixer le plancher haut et tout le bardas comme tu dis
- Nonoblackbird
Bmw R1200GSA DHOC
- Nonoblackbird
Présentation sur le plancher car avec l'ouverture ridicule des portes et les énormes passages de roues rien n'est simple Le moteur sera,sans doute, déplacer sur le côté droit vu que l'accès sera perdu avec le plancher haut Ils sont marrants chez Dometic,ils demande un câble d'alimentation entre 4 et 6mm2 et ils mettent un 2x 0,75 en attente
Bmw R1200GSA DHOC
Je m'étais fait la même réflexion en installant le même frigo qui ne consomme que 3A sur 12V.Nonoblackbird a écrit :Ils sont marrants chez Dometic,ils demande un câble d'alimentation entre 4 et 6mm2 et ils mettent un 2x 0,75 en attente
Je suppose que cette préco vise à limiter la perte de charge sur la longueur du câble qui viendra de la batterie jusqu'au frigo (en général plusieurs mètres), et éviter de se retrouver avec une tension trop faible à l'arrivée.
- BBS06
idem si il y a un dépôt de poussière trop important sur le moteur ,un bon coup de soufflette de temps en temps est nécessaire !
- Nonoblackbird
ce n'est pas un vieux moteur à refroidissement par air comme le tienBBS06 a écrit :pendant l'install de ton frigo fait bien attention a ce que le moteur ne soit pas trop confiné, il a besoin d'air frais pour fonctionner correctement sinon il se met en défaut et ne fonctionne plus .
ah! tu ne parles pas du moteur de la voiture?
je plaisante merci pour l'info
Bmw R1200GSA DHOC
