Turbo grillé, danger ?
nico90
re: Turbo grillé, danger ?
Message par nico90 »
funquad a écrit :La dramatique affaire du Renault Scénic incendié suite à une sortie de route due à la casse du turbo me laisse perplexe. J'ai un peu de mal avec les conclusions de l'enquête, il me semble que, des turbos qui grillent, il y en a tous les jours, et heureusement, cela ne se termine pas si mal.
Cela m'est arrivé il y a longtemps sur un fourgon turbo diesel, et le résultat a été complétement différent du scénario décrit par les experts pour cet accident :no: :hein:
Le fourgon s'est mis à ralentir et à perdre de la puissance, a aucun moment il ne s'est emballé :no:
Bizarre cette histoire ...
Je crois qu'il peut aspirer l'huile du moteur car lubrifiés par celle ci et s'en servir comme combustible.
Donc emballement du moteur...
Pajéro Long Instyle BVA de 2008 pour la route et Suzuki 413 en mode Trial Super Série Ufolep pour le TT
famak
Message par famak »
Exactement, le moteur peut s'emballer jusqu'à sa destruction.
Suffit de caller le moteur en freinant pour le couper. (Ça m'ai arrivé avec une 405) tous véhicules doit avoir un système de freinage pouvant immobiliser le véhicule moteur engagé.
En boîte manuelle, tu peux accélérer sa destruction du moteur pour freiner en retrogradant en plus du freinage.
Toutefois, une fois les bielles pétées, tu n'as plus d'assistance au freinage... Je ne sais pas si les voitures à frein a main électrique permettre a celui ci de s'enclencher.
Mais dans l'idée, caller, c'est bien.
Tooffy
Message par Tooffy »
J'ai pas lu l'article sur ce regrettable accident.
Débrayer et se laisser filer en roue libre aussi, le moteur peut lâcher, c'est du consommable.
C'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas les boites automatique (j'ai deja vu sur une sax' VTS NEUVE un papillon de gaz bloqué ouvert en grand par un collier mal serré), ca s'est finit au point mort moteur coupé jusqu'à l'arrêt.
Memento mori
funquad
Message par funquad »
Si le moteur se met à tourner en brûlant l'huile, tu ne peux plus le caler, j'en ai fait la triste expérience lors des tonneaux effectués avec mon KZJ 70, impossible d'éteindre le moteur, même en essayant de le caler, tant qu'il reste de l'huile, il tourne ! Et effectivement, il a tendance à s'emballer.
Je comprends mieux, du coup, c'est ce qu'il a du se passer ...
André
exNISSAN
Message par exNISSAN »
A priori d’après témoignages, le scenic a quand même pris feu alors qu’il roulait encore et avant de quitter la route.....
Tooffy
funquad a écrit :Si le moteur se met à tourner en brûlant l'huile, tu ne peux plus le caler, j'en ai fait la triste expérience lors des tonneaux effectués avec mon KZJ 70, impossible d'éteindre le moteur, même en essayant de le caler, tant qu'il reste de l'huile, il tourne ! Et effectivement, il a tendance à s'emballer.
d'ou l'interet des boites manuelles...
Memento mori
ramesss
Date d’inscription : juillet 2020
Message par ramesss »
Il y a deux type de turbo, a roulement (plutot compet) et à pression d'huile (les plus commun).
pour ces dernier lorsque vôtre moteur démarre il envoie une pression d'huile entre les deux partie du turbo, ce qui vient "centrer" les deux roue a ailette. Lorsqu'un turbo est âgé, du jeux ce crée à cet endroit et favorise le passage de l'huile dans l'air comprimé.
Une fois dans les cylindres, le moteur ce met a fumer (plutôt blanc). Si une trop grande quantité d'huile passe dans l'admission le moteur ce met en "auto-combustion" plus besoin de gazoil n'y d'aire, le taux de compression est tel qu'il fait bruler l'huile et c'est suffisant pour le faire monter dans les tours.. plus il monte en tour plus il aspire de l'huile plus il aspire de l'huile plus il monte dans les tours. vous avez compris.
Le problème est que ça monte tellement en température, tout les liquide ce mettent a bouillir les faisceau attaché au bloc ce mettent à fondre, tout les joints ce dilate ou casse.
maintenant pour arrêter une moteur qui s'emballe, il n'y a pas 40 solution, même les clefs enlevé ça tourne. passage du rapport le plus élevé, debout sur les freins et on lâche doucement l’embrayage. normalement ça s’arrête.
vous prenez tout ces phénomène, sur un véhicule mal entretenue on peut aboutir a ce genre d'accident.
respect a la famille.
KAMMTHAAR -.-.-.-.-.-. KAMMTHAAR
sur l'autoroute -.-.-.-.-. quand tu rugis
KAMMTHAAR -.-.-.-.-.-. tu fais ce bruit-ci
jamais capoute -.-.-.-.-. VROUM VROUM
funquad
Tooffy a écrit :d'ou l'interet des boites manuelles...
C'était une boite manuelle, mais le 4x4 s'est immobilisé sur le flanc, donc, j'ai eu beau passer la 4ème et essayer de le caler, rien à faire, les roues devaient probablement tourner dans le vide.
Par contre, sur le C25TD, lors de la casse du turbo, j'étais sur l'autoroute A4, à pleine vitesse, et j'ai d'abord cru que le moteur avait serré, du coup j'ai débrayé et j'ai laissé tourné le moteur sur la lancée, mais le véhicule n'a pas pris feu, c'était bien chaud dans le compartiment moteur, mais bon, à pleine charge sur l'autoroute, cela m'a semblé normal. Après, c'était un moteur ancien probablement moins poussé que les moteurs actuels ...
André
Tooffy
funquad a écrit :C'était une boite manuelle, mais le 4x4 s'est immobilisé sur le flanc, donc, j'ai eu beau passer la 4ème et essayer de le caler, rien à faire, les roues devaient probablement tourner dans le vide.
quand je parlais "d'interet ds boites manuelles" c'est de pouvoir passer au point mort dans un tel cas et de s'arreter. lemoteur je le laisse s'emballer au point mort jusqu'à la casse.
Perso je m'en cogne de casser un moteur, c'est plus facile a remplacer qu'un humain.
Memento mori
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
Tooffy a écrit :quand je parlais "d'interet ds boites manuelles" c'est de pouvoir passer au point mort dans un tel cas et de s'arreter. lemoteur je le laisse s'emballer au point mort jusqu'à la casse.
et en BA...y a pas de point mort??? N ???
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
