Moyeux pont Arr RRC
Modérateur : phil13
- KZ
- Date d’inscription : août 2005
Moyeux pont Arr RRC
Je me tate à me lancer dans ce chantier. Sans doute rien de compliqué mais je préfère avoir un avis de pro.
Quelqu'un maitrise la chose ?
J'ai pris soin de déboucher la prise d'air du pont quand j'ai acheté le RRC il y a un an maintenant. Mais la petite fuite était déjà là, et le niveau d'huile est bon.
Merci de vos avis ;-)
- huron.01
re: Moyeux pont Arr RRC
- beurk
Je dirais même que ça se fait les yeux fermés contrairement à l'avant ou un œil suffi.huron.01 a écrit :Si tu as la douille de 52 et que tu bricoles un peu, rien d'insurmontable à faire.
Verifier dans le kit qu'il y a les 2 rondelles à mater sur les écrous.
Une chandelle et c'est marre
- KZ
Parce que quand je vois la taille des deux roulements par moyeu, ça cause différemment sur mes mobs ...
Je vais jeter un oeil pour voir s'il y a bien les deux rondelles à mater.
- KZ
Donc il faut sortir le moyeu, le mettre sur établi, sortir les 2 spi et les 2 roulement et basta ...
Galère de nouveau pour placer une photo ...
- KZ
A VERIFIER -->
serrer 61 nm
desserrer 90°
resserrer 4 nm
et contre écrou serrer 61 puis desserrer 90° puis 10 nm avec rondelle frein
Vu les vidéos sur le net, à priori ... ça devrait le faire
Et une petite question, c'est donc le spi intérieur qui est en contact avec l'huile du pont ?
Et s'il y a fuite, le deux spi sont HS.
En général, les interventions, juste les spi ? ou la totale spi + roulements ?
- beurk
Sauf si les roulements sont vraiment nickel. Ce qui est rarement le cas. Qui dit fuite dit souvent bouillasse à l'intérieur.
- huron.01
- KZ
Bien vu merci ;-)beurk a écrit :Quand je change c'est tout l'ensemble.
- KZ
OKhuron.01 a écrit :Voir si l'axe de la fusée n'est pas trop abîmé .
A priori vraiment aucun jeu, je devrai en avoir de rechange au cas où. ;-)
