raider a écrit :Bonjour
Contrôler les masses (carrosserie , alternateur)
de même
Modérateurs : cedricfred, Pat
si gestion par un calculateur il y a plus celaTiticamion a écrit :La question du candide de service qui ne connaît rien à rien :
Y'aurait pas aussi un régulateur de tension sur le circuit de charge qui pourrait perturber?
demonte toutes les vis d'alimentation tu brosses et tu resserres sans graissesromuvar a écrit :Merci à vous pour vos réponses très rapide.
J ai resserer la borne sur l'alternateur mis du wd 40 sur la cosse de celui_ci
Test moteur eteind 12.6 volt sur chaque batterie
Avec moteur allumer je suis monter à 13.8volt
De nouveau moteur eteind je suis à 13.7 sur les deux batteries
Est il possible que la charge des batterie ne soit pas assez forte ?
À force de rouler je vais peux être monter en charge sur les batteries ?
Je ne suis pas connaisseur en mécanique, mais grâce au forum, aujourd'hui remplacement alternateur, disque plaquette, filtre à air.
Merci pour les conseils, j'attends vos retours sur mes deux questions.
Portez vous bien et soyez prudent.
