Antenne magnétique pour PMR ?
Modérateur : commando ricard
- didi
re: Antenne magnétique pour PMR ?
avec une antenne Nagoya NA 771 qui m'a été livrée avec l'appareil?
Sur un PMR, un vrai, tu n' as pas de prise d' antenne extérieure !
Sur un UV5R Si, tu dévisse l' antenne normale !
Pour UV5R: (rien à modifier
https://fr.aliexpress.com/item/40008600 ... web201603_
ou:
https://fr.aliexpress.com/item/40001356 ... web201603_
La ruine ...
Pour les liens ali, la moindre branche voir accélération risque de mettre a mal la résistance de l aimant.
Si tu as envie de souder un peu, il y a la solution de partir d'une ambase de cibi.
Tu peux aussi le faire avec des adaptateurs.
Perso, j ai une pate sous le rétro. Je visse l antenne au besoin.
- didi
ce genre d'antenne ne provoque pas l'unanimité quant à la qualité de l'aimant...discotd5 a écrit :Re.
ou:
La ruine ...
c'est pourquoi, l'idée de l'embase m'est venue...
- didi
j'ai pas vu ta réponse, avant de poster l'embase...famak a écrit :Tu prends juste un support en sma femelle.
Avec le diamètre d'aimant le plus large.
Et t'y colle ta Nagoya dessus.
L'idée, il me semble déjà t'en avoir parlé, c'est de prendre un adaptateur sma /pl. Et d'utiliser une ambase d'antenne type magnum ou similaire. Ensuite tu reprends un adaptateur pl/sma et t'y colle ta Nagoya.
Zéro soudure... Pas trop de risque de TOS, le baofeng ayant énormément de tolérance. Suffit par sécurité de mettre un temps de parole maxi (c'est paramétrable) de 15 sec ou 30. Et tu grillera rien.
Si tu as déjà l'ambase, c'est l'histoire de quelques euros. (je peux te donner des lien demain après ma garde pour ne pas que tu t'emmele avec les mâles et femelles à prendre).
Tu n'a pas les besoins d'un plan de masse avec l'idée de mettre au milieu du capot ou du toit.
https://www.amazon.fr/dp/B07WFDS8G4/ref ... aFb3WGPZSS
Je te donne le bon demain. (rappel le moi si je zappe.)
- didi
on va faire du tourisme, hein, un peu d'autoroute mais très peu, 100km maxi.famak a écrit :C'est pas un problème.
Pas de TT, et les routes en Corse favorisent pas trop la kéké attitude
un Ø de 53mm c'est plus que les antennes magnétiques et 53mm pour une longueur de 33cm d'antenne ça me parait pas déconnant...
Le diamètre ne faisant pas la force d'accrochage mais la stabilité.
