Mécanique sur Outlander 2012
Modérateur : zounours63
petit nouveau sur ce forum, je m'en viens poser une question mécanique pour un Outlander de 10/2012 après avoir cherché désespérément une RTA ou équivalent qui aborde le sujet qui me préoccupe.
Un joli petit message est apparu au tableau de bord peu de temps avant de faire l'entretien périodique : "Vérifier niveau d'huile" (je corrigerais avec le bon message quand madame sera rentré du travail ce soir).
Jour de l'entretien, vérification du niveau avant vidange, effectivement trop haut mais curieusement je mets toujours les 5,5L préconisés !
Vidange puis remplissage avec 5,5L.
Le message reste toujours présent et le niveau est légèrement sous le maxi !
Je n'arrive pas à mettre la main sur le capteur de niveau, que ce soit par dessus ou par dessous et il se pourrait simplement que ce soit un problème de connectique. Alors avant de faire appel au garagiste pour changer le capteur, voici la question :
Savez-vous par hasard où se trouve ce fameux capteur de niveau ?
Merci par avance.
