Samurai 1l9 problème de frein arrière
jeremfrontera
Date d’inscription : octobre 2017
re: Samurai 1l9 problème de frein arrière
Message par jeremfrontera »
tuco 81 a écrit :as tu regardé le diamètre intérieur du tambour ? histoire de voir qu'ils ne soit pas hors tolérance
es tu sûr de ta purge ?
la pédale est molle ou normale ?
Non j’ai pas regardé mais il y a pas le rattrapage automatique?
Pour la purge Nn pas totalement je l’ais faite tout seul avec une cale et un bou de bois mais au bou d’une dizaine de foi il y avais plus rien (air) et le liquide est sortie clair.
Pour la pedale j’ai l’impressions que quand j'appuie dessus elle est mole au début et a mi course sa commence a freiner et si je continue d’appuyer les roue de devant ce bloque,devant pour freine ça frein même beaucoup le 4x4 pique du nez si je pile .
tuco 81
Message par tuco 81 »
jeremfrontera a écrit :Non j’ai pas regardé mais il y a pas le rattrapage automatique?
je vois pas comment tu peux faire une bonne purge avec une cale :hein:
A la limite à deux personnes, un qui pompe et l'autre qui purge
sinon tu investis dans une purgeur type gunson et tu seras sûr de faire une bonne purge
tu as purgé dans quel ordre ?
tes purgeurs sont en bon état...car tu peux avoir de l'air qui remonte dans le circuit
jeremfrontera
tuco 81 a écrit :je vois pas comment tu peux faire une bonne purge avec une cale :hein:
Je pompe plusieurs fois et après je bloque la pédale enfoncé avec un tasso j’ouvre le circuit et referme et je refait plusieurs foi.
Je suis entrain de voir pour m’en faire prêter un et refaire comme il faut .
J’ai purger que les deux arrière en commençant à droite puis à gauche. Lés purgeurs son neuf car j’ai changer les cylindre de roues .
tuco 81
jeremfrontera a écrit :Je pompe plusieurs fois et après je bloque la pédale enfoncé avec un tasso j’ouvre le circuit et referme et je refait plusieurs foi.
cherche pas tu peux revoir ta purge :D
faut purger tout le circuit y compris l'avant
on commence par les roues les plus éloignées du maitre cylindre et on remonte pour finir par la plus près
un gunson c'est pas un gros investissement et tu feras du bon boulot, par contre il te faut prévoir assez de liquide de freins
car le gunson doit être bien rempli pour bien fonctionner
c'est l'occasion de le changer si c'est du Dot3 ça craint l'humidité et généralement c'est pas du luxe de le remplacer
jeremfrontera
tuco 81 a écrit :cherche pas tu peux revoir ta purge :D
Oui je pense que je vais tout repurger comme il faut et pour le frein à main il suffit juste de le retendre ? C’est normal que tiré à fond ça face pareil que quand je freine ça bloque pas la roue ?
tuco 81
jeremfrontera a écrit :Oui je pense que je vais tout repurger comme il faut et pour le frein à main il suffit juste de le retendre ? C’est normal que tiré à fond ça face pareil que quand je freine ça bloque pas la roue ?
une fois que ta purge sera bonne,
tu pompes 4 à 5 fois de manière à ce que le rattrapage de jeux fasse effet
tu retends le freins à main de manière à ce qu'une fois serrée la poignée soit enclenchée sur 5 crans
jeremfrontera
tuco 81 a écrit :une fois que ta purge sera bonne,
D’accord je vais faire tout ça, Mercie pour les conseils je vous tiens au courant du résultat .
zely30
Message par zely30 »
jeremfrontera a écrit :J’ai purger que les deux arrière en commençant à droite puis à gauche. Lés purgeurs son neuf car j’ai changer les cylindre de roues .
La roue arrière gauche est la plus éloignée; il faut commencer par celle-ci.
cedricfred
Message par cedricfred »
J'ai jamais trop compris pourquoi il faudrait être deux pour faire une purge.
J'enfile un petit tuyau souple sur le purgeur, l'autre extrémité dans un bocal et je pompe dix fois à la pédale pour chaque roue. Je remets du liquide dans le vase entre deux roues.
Ca marche sur tous les véhicules, je n'ai jamais eu besoin d'une deuxième personne. :hein:
titoupath
Message par titoupath »
cedricfred a écrit :J'ai jamais trop compris pourquoi il faudrait être deux pour faire une purge.
Dans l'idée t'as pas envie d'avoir du liquide sale de ton bocal qui remonte par aspiration à l'étrier lorsque tu relâches la pédale : un gugus qui ferme et ouvre le purgeur à chaque coup de pédale résout le problème, sinon il se vend des kits de purge avec un "clapet" anti-retour basique (grossièrement un tube bouché à l'extrémité et percé radialement avec une gaine par dessus qui vient refermer la fente lors de l'aspiration).
Moi la 2ème personne, elle me sert surtout à faire le plein du bocal de temps en temps pour éviter de renvoyer des bulles quand c'est vide et recommencer de zéro :D
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
