bougie et graissage des filets
Modérateur : vincent sch
- pan59
re: bougie et graissage des filets
En revanche , il m'est plusieurs fois arrivé de rencontrer des difficultés , pouvant même aller jusqu'a l'endommagement des filets en tentant de démonter des bougies NGK probablement trop serrées et qui n'avaient pas été graissées, sur des culasses en alu
Donc personnellement , je sais comment je continuerais d'agir
- Nonoblackbird
- Date d’inscription : février 2020
Toy VDJ200 V8 4.5L D4D
VW Caddy van 4Motion dsg6
Bmw R1200GSA DHOC
- mimouss
juste faire attention a la longueur du filetage.
sur certains moteur le filetage dépasse de quelques filets dans la chambre de combustion. s'il y a de la graisse a cet endroit ca peut former une couche dure (graisse brulée et calamine) et ca detruit le filetage au démontage.
pour le serrage au couple et/ou angulaire l'importance dépend principalement de la rondelle d'étanchéité. ngk c'est une rondelle a écrasement, a la main ont sent très bien le moment où ca écrase. mais c'est quand même mieux de sortir la clé dynamométrique.
au taf je ne sert pas au couple sur ce type de bougies et je n'ai jamais eu de soucis.
on a aussi des moteur avec bougies a portée conique, la il est vraiment important de serrer au couple.
Et subaru forester 2.5L bva
- eric def 90 300 dti
NGK ne prend pas en garantie un problème suite a un montage de bougie avec graisse et sans couple de serrage écrit sur un OR
- titoupath
- la friction sous la tête de vis / cône d'étanchéité
- la friction dans le filetage
- la tension dans la vis reprise par la pente du filetage / la pression sur le cône d'étanchéité reprise par la pente du filetage
Le paramètre que l'on cherche à régler en appliquant le bon couple est la pression/tension dans la vis : c'est ce paramètre qui est garant du bon assemblage mécanique par écrasement ou de l'étanchéité contre une rondelle/cône. En graissant les filets, on réduit le coefficient de frottement au niveau du filetage : la proportion de couple reprise par la friction dans le filetage est réduite, et en contrepartie la pression/tension dans la vis augmente, A COUPLE DE SERRAGE EGAL. Pour compenser cette conversion frottement<->tension induite par le graissage pour le montage des bougies, j'applique les 2/3 du couple spécifié par le fabricant lorsque je graisse au cuivre alors qu'il est mentionné de monter à sec. C'est mon petit jus de cerveau perso et ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une réalité physique.
A noter, en cas de serrage angulaire il n'y a pas ce phénomène, vu que l'on pilote directement un angle donc un allongement, donc l'effort mécanique de tension/pression indépendamment des frictions
- cedricfred
- Pat
En tout cas il vaut mieux respecter les intructions de montage,il ne précise pas le type de graisse non plus, des fois que des gongnafiés les montent à la graisse à sabot après que NGK se défausse sur sa garantie, c'est encore autre chose , mais peut être que la qualité de l'usinage chez NGK , des matériaux ou du revetement de surface sur le filetage font que sur les nouveaux modèles essence downsizé à injections directe, la sensibilité à la qualité de la bougie et à son indice, ainsi que leur durée de vie très longue et l'encrassement prononcé de ce genre de moteur, où plutot dù à l'usage optimisé consommatione, font qu'il faut mieux être prudent, et encore plus respecter ce qu'il disent
Mais sur la yaris de 260mkm, ca restera graisse cuivré et serrage à la main
- roussje
Moi de même, et ça a commencé sur mon Peugeot 103 dans les années 70. Toujours la même pratique et sans aucun problème jusqu'à ce jour.cedricfred a écrit :C'est fou tout ça. J'ai toujours serré mes bougies au pif sans forcer, sans graisse et sans soucis.
Il est vrai que je roule surtout en diesel depuis 20 ans, pendant lesquels je n'ai du toucher que 2 ou 3 fois à des bougies (sur ma vielle Saab 900).
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
