Terrano 2 3L Di code defaut 0707
- edefaverney
re: Terrano 2 3L Di code defaut 0707
Si tu es bien sûr de la couleur de la fumée alors tu as pour :
- fumée bleue, une combustion avec surplus d’huile
- fumée noire, une combustion avec surplus de gasoil
- fumée blanche, une combustion avec de l’eau
- vincent sch
Le 0707 apparait lorsque le système de commande de calage d’injection ne fonctionne pas correctement dixit le manuel atelier. Donc un calage à l'oreille.... ben j'ai quelques doutes.
Le signal analogique échangé entre la pompe et l'ECU par le fil orange est DZG. Ne me demande pas plus, je ne sais pas t'en dire plus. Pour moi c'est un signal de référence, une sorte de point 0, mais la je suis déjà en train d'interpréter. Je n'en sais rien.
Attention! As tu déposé le pignon sur la pompe à injection lors de ton opération de remplacement de PI?
Lors de la dépose ou de la repose de la chaîne de distribution causée par une intervention de dépose/repose de la pompe d’injection, toujours fixer le mécanisme interne du pignon de renvoi par des vis avant de déposer ou de reposer ce pignon de la pompe d’injection. J'ai mis des photos sur le forum mais il faut que je retrouve le topic qui parle du démontage d'un moteur ZD30. Je me suis fais avoir la première fois. Ca peut se rattaraper mais faut démonter l'avant du moteur pour arriver à retendre le ressort interne au mécanisme pour annuler à nouveau le jeu.
« Calage à l’oreille » traduit qu’il a fait cela tout seul sans repère ni manuel, jusqu’à ce le ralenti soit ok et que le moteur emballe. Le moteur emballe jusqu’à 3000 t avant de brouter.
Il peut emballer plus. A certains moments en coupant le moteur le voyant check disparaît avant de réapparaître assez vite.
Et tant que le voyant est éteint le véhicule emballe normalement sans fumée. Mais cela ne dure pas longtemps.
En résumé puis je dire qu’un mauvais calage après changement de pompe pourrait générer une telle situation ?.....
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- edefaverney
Peut-être un mauvais calage mais ce n'est pas cela qui t'allume le voyant moteur!
Sur le principe je veux bien, par contre c au delà de mes connaissances actuelles.edefaverney a écrit :D'après Dédé83 tu devrais recontrôler l’électronique de la pompe: impédance des résistances et la carte !
Quelles seraient les mesures et comment les faire?
Ce que je peux dire c que la pompe fonctionnait très bien sur le véhicule d’où elle a été démontée.
Et à la valise g un paramètre vitesse de pompe qui semble fonctionner...
Au delà....
- vincent sch
Mais quid du montage du pignon entrainant la PI? S'il a sorti le pignon pour le fixer sur la PI, il aura certainement perdu le rattrapage de jeu sur le pignon de renvoi. Si c'est le cas, la PI mesurera une rotation moteur différente de celle mesurée par l'ECU avec le PMH. Différence passagère sur queques millisecondes mais trop importantes pour générer de temps en temps un code défaut. Ce n'est pas systématique. A mon humble avis, le défaut se manifeste sur de rapides variations de rotations moteur ou sur une accélération après une décélération. N'est ce pas le cas?
Avec un Ecutalk on voit cela très bien. Malheureusement l'Ecutalk, faut le commander en Australie. M'enfin, c'est quand même un investissement fort utile.
Et c’est comme si le véhicule était en mode sécurité.
Je rappelle tant que le voyant moteur n’apparaît pas, le moteur emballe sans fumée. Mais cela ne dure jamais.
Enfin je demanderai à celui qui a monté la pompe comment il a fait.
- vincent sch
C'est ce que j'écris plus haut, je pense à une différence trop importante entre la rotation mesurée par la PI et la mesure calculée par l'ECU engendrée par un jeu trop important au niveau des deux pignons pour cause de rattrapage de jeu plus en place. Enfin, c'est mon humble avis.Lbmh a écrit :Si j’efface le défaut ou quand il disparaît seul après avoir coupé le contact il apparaît plus ou moins rapidement (entre 5 et 30 s) moteur au ralenti et immédiatement quand on emballe le moteur.
Ton hypothèse a du sens car le montage de la pompe a été fait en 2 temps
1er temps celui qui a démonté la pompe sur le véhicule d’origine. Il a mis du temps à tout remonter et le moteur tournait très mal avec beaucoup de fumée et code défaut. C’était un peu le bazar.
G donc confié le véhicule a un ami de confiance bricoleur génial et ancien diéséliste au temps des véhicules sans electronique.
Après avoir galèré, il m’a remis un véhicule fonctionnel avec les défauts actuels.
Entre les deux le pignon de pompe a certainement été démonté.
Afin de corriger tout cela, y aurait il un tutot de dépose repose de PI sur un T2 3L, ainsi qu’un tutot pour corriger l’erreur que tu décris ou
Quel type de mécano pourrait me remettre de l’ordre dans tout cela??
Merci de vos retours.
Cordialement
Bernard
Ps: en faisant tourner le moteur g assisté un phénomène observé précédemment à savoir sans que le moteur ne chauffe j’entends le liquide de refroidissement bouillonner et le vase d’expansion qui se remplit. Les 2 problèmes sont certainement différents, mais je souhaiterai après la PI régler celui la aussi [emoji6][emoji112]
- vincent sch
Regarde ici: inter n°80
viewtopic.php?t=134847-Restauration-d-u ... e-T2/page8
Tu vois la connerie à pas faire. J'ai réussi à retendre la roue dentée rattrapage de jeu mais je n'ai pas de tuto pour cela.
N'importe quel mécano devrait pouvoir faire cela.
Suit le post pour le démontage moteur. A part cette connerie, je ne pense pas en avoir faite d'autres.
Si tu n'y arrive pas, faudra que j'essaye de faire de nouvelles photos plus précises sur ce pignon bien spécial. M'enfin, j'ai un peu la flemme en ce moment.
Pour ton phénomène de bouilloire, c'est une purge du circuit de refroidissement qui est en train de se faire automatiquement sur ce moteur. Tu as certainement remplacé le liquide de refroidissement il n'y a pas longtemps. Sinon, vérifie tes durites spécialement celles qui vont vers l'habitacle, bien souvent cela suinte légèrement et tu as de l'air qui rentre dans le circuit. Rien de vraiment grave, sur ce moteur la purge se fait automatiquement mais cela peut mettre un certain temps jusqu'à ce que celle ci soit faite.
