Terrano 2 2.7tds année 2003 il est ou le klaxon
- Titicamion
- Date d’inscription : août 2005
re: Terrano 2 2.7tds année 2003 il est ou le klaxon
- Titicamion
Mimouss : traducteur officiel de Titicamion .mimouss a écrit :sur ton volant, ou un des commodo. Titicamion parle de la commande du klaxon
Merci. C'est vrai que commande aurait été plus approprié.
- Date d’inscription : novembre 2013
Désolé je n'avais pas compris. C'est possible que le problème puisse venir de là, mais démonter le volant me semble hardeux, il semblerait d'après ce que j'ai lu qu'il faut attendre 2h après avoir débrancher la batterie et ensuite je cherche comment réussir à retirer le cash sur le volant sans rien casser pour pouvoir accéder à ce contact.
- Titicamion
- vincent sch
Je pense à un problème au niveau du faisceau spiralé au centre du volant.
Pour déposer la face avant du volant, faut passer un tournevis plat entre le plastique souple de la partie supérieur du volant et la partie dessous pour agripper les anneaux du ressort et tirer avec le tournevis dans le sens latéral pour faire décrocher le ressort. Pas facile à expliquer. Ici le ressort une fois détendu C'est l'airbag. Attention, débranche la batterie avant d'attaquer la dépose de l'airbag
La le ressort est en position normale
Puis dépose du volant, rien de particulier. Pense à mettre les roues en position centrale pour remonter le volant dans la bonne position. En partie basse, sous le volant, sous le cache noir se trouve le connecteur au faisceau spirale par lequel passe le contact du klaxon.
C'est ici qu'il y a le risque de casse de fils.
A voir
- edefaverney
- vincent sch
- didi
