Probleme BVA KDJ 120 2005
Modérateur : vincent sch
- Rem's
re: Probleme BVA KDJ 120 2005
Est-ce qu'après le changement de l'électrovanne celle-ci renvoie toujours un défaut
Batterie en forme (contrôle de sa capacité, pas juste de sa tension)
- Date d’inscription : mai 2020
- prado74
- Rem's
Causesprado74 a écrit : https://www.transmissionrepaircostguide.com/p2714/
Low transmission fluid level
Dirty transmission fluid/filter
Damaged/corroded wiring and connectors
Failed pressure control solenoid
Failed transmission pump
Valve body problems
ECU/TCM software or functionality problem
- Rem's
En fait non ce n'est pas surprenant, le solénoïde renvoie une valeur erronée, le calculateur se met en défaut... Qd tu effaces le défaut tu dis au calculateur que tout va bien, donc tout va bien, jusqu'à que le défaut de pression soit de nouveau mesuré et renvoyé au calculateur par le solénoide, et rebelote !!matthieu83 a écrit :Merci pour vos réponses, effectivement après changement de l'électrovanne toujours la meme erreur à l'ordinateur. Ce qui est surprenant c'est qu'en supprimant l'erreur électroniquement tout marche. L'erreur est la P2714
Le défaut ne vient pas du solénoïde, mais d'un défaut de pression mesuré par celui-ci... Reste à savoir pourquoi, donc à investiguer la liste donnée par le lien de prado74 : Niveau d'huile de bva insuffisant, crépine surchargée/bouchée, problème au niveau des connecteurs, pompe HS, valve body hs, etc...
Tu peux peut-être commencer par une bonne vidange complète de la BVA avec remplacement de la crépine évidemment...
- cedricfred
C'est à se casser la tête surtout vu le tarif que cela doit être
KZJ90 remplacé par une Aygo
Oui 5 vitessespat 25 a écrit :C'est une BVA5?
