Chargeur batterie
- yano
re: Chargeur batterie
- sylvestre
Plomb standard démarrage ou AGM.
Lithium...
Sachant que le courant max avec une prise alume cigare est de 10A, ça va pas être très rapide.
- jerome38
Ca existe, cela s'appelle un chargeur DC/DC, et ça coute environ 150-200 € pour un modèle "correct" de Victron. Tu dois pouvoir le raccorder d'un coté à une prise allume cigare, à vérifier que c'est compatible avec l'intensité nécessaire.ZaZou a écrit :Bonjour à tous,
Existe-t-il un chargeur de batterie auxiliare à brancher sur l'allume cigare et qui permette de la recharger en roulant, sans foutre le feu au 4x4 mais sans non plus faire une installation a demeure ds le 4x4 avec un coupleur séparateur ?
Mais ca n'a TRES PEU d'interet si t'as un véhicule avant euro 6 et que tu charges de la batterie plomb (quelle soit AGM, gel, étanche...), sauf si on tient à ce que la batterie secondaire soit chargée avec un vrai cycle de charge (bulk, absorption, floating).
Donc, pour charger ta batterie secondaire plomb, il te suffit de la raccorder au circuit + de la voiture: un fil fait l'affaire, il pourrait passer par l'allume cigare, mais ce dernier ne pouvant pas dépasser quelques A, ça va pas marcher longtemps...
Donc il te faut un fil qui vient du circuit de la voiture, qui sera à 14.4V moteur tournant (meme de l'allume cigare...), mais que tu débranches quand le moteur ne tourne plus (sinon t'as 2 batteries en // ).
Sinon il existe un truc qui fait ça tout seul: un coupleur séparateur, que tu peux trouver pour 50 €...
- ZaZou
A vous lire, je crois que ca va tt de même finir au coupleur mon affaire, pour 2*50 boules ds chacun des 2 véhicules
WJ, V8 4.7L réhausse +2", VENDU !
XJ, 4.0 réhausse +3.5", BF-AT en 31", pré-retraite
JK, 2.8 réhausse +2" en cours d'affinage pour raider
- eric def 90 300 dti
- ZaZou
Ce genre de model me semble assez simple à cabler comparé à ceux que j avais regardé sur les site de 4x4treux
Par contre les sections de fils !!!
L Elec c est vraiment pas mon truc
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
Punaise le prix https://www.myshop-solaire.com/buck-boo ... teristiqueeric def 90 300 dti a écrit :https://www.myshop-solaire.com/coupleur ... 6AEALw_wcB
- ZaZou
10 fois le prix normal !!!
Ceci étant quand je vois que certains sont capables de mettre plus de 800 euros dans une batterie portable de la mm marque que nos frigo préférés, en batterie secondaire uniquement rechargeable sur le 220
On est un peu ds le mm registre
- christian.styling
mais c'est une "Lithium-phosphate" avec laquelle ton frigo fait du froid tout le WE... ça peut intéresser pour les sorties courtes...
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
