SONDE LAMBDA QUI SERT A RIEN ?
Modérateur : romainletu
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: SONDE LAMBDA QUI SERT A RIEN ?
- gungunphil
- gungunphil
pour faire un reset sur le calculateur il faut débrancher les fils de la batterie +et - et les faire toucher pendant 20 secondesgungunphil a écrit :Alors du coup, je me dis que c'est bizarre, mon Sam a passé tous ses contrôles techniques sans problème, dont la pollution, avec un ECU qui voit pas les sondes ? Un sachant pourrait il expliquer ? Y t il un moyen de faire un reset du boitier injection, pour le remettre "état origine". y a t il des bidouilles connues, avant d'envisager le vilain carbu de ZX ?
par contre je me souviens plus si le fusible check engine doit être en place ou pas....il me faut chercher pour vérifier
- gungunphil
cette procédure n'existe pas pour la bonne raison que l'on ne peut pas reprogrammer ce genre de calculateur (s'il est d'avant 96 )gungunphil a écrit :oui, j'ai fais ça. Mais c'est juste pour effacer les codes défaut, et j'avais pas de code défaut. Moi, je vois un reset pour état origine, au cas où le boitier ait été bidouillé, à l'époque ( il y a 16 ans). Il faut sauver le petit soldat SJ413 SAMURAI.
- gungunphil
Problème résolu
Je remercie ceux qui ont essayé de m'aider, je vous ai tous lu sur 10 ans en arrière principalement sur ce sujet de "moteur qui broutte".
Toujours est il que mes lambda ne servent à rien à l'évidence car aucun changement branchées ou débranchées, et aucun code erreur check engine branchées ou débranchées.
- gungunphil
il existe deux modes sur le calculateurgungunphil a écrit :Et du coup, si les lambda fonctionnent pas (surtout la 1ere amont), comment la bonne carburation se fait elle ? Sur une base disons mode secours, ou dégradé, mais mon moteur tourne super-bien !!! On verra la pollution au contrôle technique au mois d'octobre.
back-up
quand ce mode est activé le calculateur gère principalement avec le MAP (manifold air pressure)....les performances sont alors dégrdées
Fail safe
le calculateur pilote avec les sondes : température de l'air, température de l'eau, position du papillon, MAP
tu vois quand ces deux modes sont activés les lambda ne sont pas prises en compte, mais les performances sont dégradées, et en plus si tu roules à l"éthanol.....
- Date d’inscription : juin 2019
Dans les deux cas le calculateur passe en mode dégradé avec de moins en moins de capteur à disposition. Le truc c'est comment on sait qu'on vient de passer dans un de ces modes, vus qu'avec l'OBD1 du SAM pré 96 on est très limité pour dialoguer avec lui ?
