bruits bizarres sur hj61
Modérateur : vincent sch
- philtoy
re: bruits bizarres sur hj61
Ça pressent un démontage du nez de pont pour contrôler roulements et entredent du couple conique. Le différentiel ne doit pas être en cause sinon ça gronderait en 4x4 avec un seul moyeu bloqué. Contrôle si tu as du jeu sur la tulipe, ça peut être les 2 roulements du pignon d'attaque seulement. Contrôle aussi tes cardans en levant roue par roue (le bruit augmente en braquant). Vérifie çes 2 points et vois après
- cedricfred
Moteur coupé tourne une roue avant à la main et écoute si tu entends le bruit dans le pont avant.
Vidange le pont avant pour trouver des morceaux.
- Date d’inscription : novembre 2017
un petit cric, deux chandelles et mes mains
les joint homo ont étaient changés
le bruit n’apparaît pas sur le plat
je ne sens pas de jeu au bout de l’arbre côté pont avt
maintenant je fais quoi , je lève l’avant , je fais tourner une roue enclencher et pas , puis l’autre cote c’est ca ?
vous l’aurais compris je suis très très loin d’être mecano
- cedricfred
Car tel que tu le décris ça semble être un satellite ou planétaire cassé, quand tu es en 4x4, moyeux enclenchés et que tu vas tout droit sur le plat les satellites et planétaires ne tournent pas mais quand tu es en croisement de pont ou que tu tournes alors ils tournent pour l'effet différentiel et alors s'il te manque une dent ça claque.
pourtant là elle ne tourne pas a la même vitesse une arrêtée et une en rotation
je le redescend et je vais essayer dans le champs du voisin en tournant
je reviens a mon croisement de ponts et j’essaie dans l’autre sens , pas de bruit
tiens du coup je réessaye comme tout a l’heure et plus de bruit et le 4x4 motrice correctement
et il possible que les blocages des roues est merdés et que ce soit eux que j’entendais gratté ?
- Gilbert30
j'allais te le dire. C'est peut être un blocage manuel qui merde et qui s'enclenche mal (d'où le bruit genre grr...grr...) souvent le ressort qui est faible ou encrassé, démonte les et nettoie bien bien sur il vaut mieux que ça vienne de là, ça te fera moins cher
vive le trial
- cedricfred
merci les gars yapluka
mais c’est facile ?
- cedricfred
