Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Jarrod06 a écrit :Oui j'ai essayé en connectant le noir comme -, et j'ai testé différentes combinaisons et j'ai rien eu du tout.
Don comme pour l'avant j'ai eu besoin de relais ( question de polarité je crois) je me dis que pour l'arrière il doit en être de même.
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
Est-ce que tu as essayé de mettre les autres couleurs comme masse et tester les différentes combinaisons
faudra bien qu'une combinaison marche
tu n'as pas besoin de relai comme devant car devant le commodo provoque un changement de direction de la masse et comme la led est polarisée ça marche une fois sur deux
c'est du chinois tes feux livré sans plans c'est pas top
C'est chinois, mais rien de compliqué à câbler.
Tu as essayé directement sur une batterie ou une alim 12v?
Mon but est de rendre ce SAM le plus sympatique et pratique possible en rando tout en concervant son côté utilitaire. Bien sur pour le moin cher possible! http://lazul1324.skyrock.com/1.html
Avant de passer aux Led (23€ la paire), j'ai remplacé un feu HS par le modèle premier prix de Master Forest, 25€, le problème, c'est que à l’arrière du feu, les parties métalliques des douilles sont à nues! Mon SAM est un long de 2000, donc PC arrière en tôle, contrairement aux PC en plastique, l’arrière du feu n'est pas protégé des projections, j'ai donc rapidement chopé de la corrosion, d’où passage à la LED dans un PC maison en tube.
Le seul problème avec ces feux LED, c'est que la centrale de clignotant ne détecte pas suffisamment de charge et, du coup, celle ci clignote rapidement comme si une ampoule était HS! Il suffit de rajouter une résistance pour compenser, moi j'ai juste ajouté une ampoule 21w en parallèle de celle du répéteur latéral.
