jantes Wolf et 235x85
re: jantes Wolf et 235x85
dav06 a écrit :salut tous , est ce que quelqu un roulerait un def avec des jantes wolf et des pneu en 235x85x16 , j aurais voulu avoir des photos si possible ?? surtout de face pour voir le deport par rapport aux ailes si c est plus en retrait par rapport aux modular merci
mon 110 HT m'a été livré avec des jantes WOLF et des pneus MUD en 235/85/16
le filetage est un peu "juste". le couple de serrage est assez haut. ça ne bouge pas (100 000 km)
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
dav06
Message par dav06 »
Merci a vous deux pour les photos c est nickel ? par contre Christian quand tu dis filtages un peu juste c est dire , ils sont trop courts ?par contre pas de chance j ai commandermes jantes chez les anglais mais a cause du covid les envois sont retardés pour le moment :cry:
DEFENDER 110 TD5 SW
disco 300 tdi,defender 110 sw ,toyota kzj95,defender 110 sw.
j'ai été étonné de ce que les filets ne ressortent pas des écrous.
chez LAND on m'a assuré que ça se montait tel quel.
sur land-rover FAQ également.
par contre le couple de serrage est de 170
The Pater 'land rover FAQ'
Dans le manuel d'atelier pour le Def, le couple de serrage est de :
100 Nm pour les jantes acier standard
170 Nm pour les jantes "Wolf"
donc pas besoin de remplacer par des goujons plus longs
faut juste un serrage au couple
elles ont un léger déport vers l'extérieur (c'est pas une mauvaise chose)
c'est vraiment "robuste" et fiable.
l'inconvénient c'est quand on change de roue : avec le pneu on doit frôler les 40 kg...
dayer1313
Message par dayer1313 »
christian.styling a écrit :j'ai été étonné de ce que les filets ne ressortent pas des écrous.
tu peux voir sur ma deuxième image
dav06
Message par dav06 »
dayer1313 a écrit :tu peux voir sur ma deuxième image
oui exacte vue merci
DEFENDER 110 TD5 SW
mais ça bouge pas... :cool:
le seul problème, pour moi, c'est le poids...
dayer1313
yes c'est lourd.
C'est pour ça que j'ai monter un vrai porte-roue derrière et que j'ai vite descendu la roue du toit.
moi le porte roue, en plus, il "pose" sur la bumperette qui est en-dessous... :cool:
