nissan pick up de 2000 pb boite
re: nissan pick up de 2000 pb boite
Il a combien de km au compteur? As tu de moyeux auto, des mains meneuses? Normalement en 2 roues motrices la chaine ne tourne pas, sauf si elle est entrainée par les roues avant avec des moyeux lookés :hein: :hein: :hein:
M'enfin, je peux me tromper, mais de mémoire, la chaine ne devrait pas être entrainée. :hein:
Je commence à me faire vieux comme le vieux Didi :D
cedricfred
Message par cedricfred »
La chaine n'entraine que le pont avant, même cassée le véhicule devrait avancer entrainé par le pont arrière comme d'habitude.
Mets ta BT au point mort, si fait encore le bruit c'est plutôt un mécanisme d'embrayage qui a lâché je pense.
Mets ta BT en 4 roues motrices, si ça avance c'est plutôt le pont arrière ou un demi arbre arrière qui a cassé mais tu peux rouler avec le pont avant.
estane
Date d’inscription : avril 2020
Message par estane »
je suis en moyeux automatic
le bruit ne se fait pas au point mort, normalement l'embrayage a été fait a 250000km pour a peine 300000km actuellement
on m'a parlé soit de la sortie de la boite de transfert soit d'une bague entre la boite de vitesse et la boite de transfert
cedricfred
Quand tu dis que le bruit n'apparaît pas au point mort tu veux dire la boite de vitesse au point mort ou la boite de transfert au point mort ?
estane
je veux dire la boite de vitesse au point mort
je viens de faire des essais
en deux roues, a chaque vitesse le bruit un grrrrr et ne bouge pas
en 4 roues longue ou courte, toute les vitesses fonctionnent et pas de bruit
cedricfred
Alors c'est bien dans la boite de transfert que c'est cassé mais ce n'est pas la chaine, c'est sur l'arbre primaire.
Tu as quelqu'un qui peut regarder dessous quand tu fais tes essais pour te dire s'il voit tourner ou au moins vibrer un des arbres de transmission ?
estane
je vais pouvoir le faire cette aprés midi on sera deux
estane
finalement essais fait
l'arbre de transmission commence a bouger puis plus rien comme si il accroché pas
il a été sortis recement pour le changement du pallier intermediaire
cedricfred
Pour moi c'est un pignon cassé, ta vidange de boite de transfert devrait cracher des morceaux.
estane
merci, je vais faire la vidange et voir effectivement si il y a des morceaux
