Recherche de rouleaux de guidage
- vincent sch
re: Recherche de rouleaux de guidage
Floflo68, le faire au tour, encore faudrait il que je dispose de cet outil et que je sache l'utiliser
Imprimante 3D; je n'ai pas et la encore je ne maitrise pas cet outil.
Je suppose que cela doit exister dans le commerce mais impossible de trouver ce truc pourtant pas bien compliqué.
Ici un dessin de la pièce. Est ce que c'est assez précis Maximax51 ? Il n'y a que 3 dimensions qui sont importantes, les autres peuvent varier, j'arriverai très bien à adapter.
- Largeur de la rainure, 3,6mm idéalement mais 4mm pourra convenir
- Diamètre interne de la rainure, 29mm mais 30mm peut également convenir
- Diamètre d'alésage du roulement à bille 8mm pour passer un boulon de 8mm.
En pièce jointe le PDF et le JPEG qui sont peut être plus lisible.
J'essayerai de faire des photos de la pièce.
- MAXIMAX51
- Date d’inscription : mai 2014
Dans le diamètre 20mm c'est le roulement qui est à l'intérieur ? Et les roulements tu les as?
- vincent sch
Non, le roulement, je ne l'ai pas, il est fichu et la pièce actuelle en plastique semble moulée sur le roulement. Je n'arrive pas à retirer le roulement usé dans la pièce plastique elle aussi usée.
Le diamètre 20mm n'est pas spécialement important, il faut rester sur un diamètre de roulement standard.
- RS
- MAXIMAX51
Mais je pensais que tu récupérais les vieux.
Il faut donc déjà trouver les roulements pour valider la cote de 20mm et ensuite fabriquer 4 rouleaux.
Des roulements 8x22 ca existe, 8x20 je sais pas...
- vincent sch
Des roulements en 8x22 iraient parfaitement. Ca je peux approvisionner. Reste à trouver les guides externes
Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué de trouver des pièces aussi simples. Je me pose la question si je ne vais pas plutôt partir sur des rouleaux standards que je trouve dans le commerce et refaire le cadre guide sur lequel roule la table.
Je vais peut être poser la question de la faisabilité de la pièce à Tristan.
- philtoy
Bonsoir,vincent sch a écrit :Salut à tous
Tu devrais regarder chez les fabricants de scie à metaux à bandes la plupart italiens, il y a aussi des rouleaux de guidage de lame qui pourraient convenir ou modifiables par un tourneur si largeur de gorge n'est pas identique.
- MAXIMAX51
Le soucis de passer en diamètre 22, il va pas rester beaucoup de matière au rayon par rapport à la cote de 29mm en fond de gorge...(3.5mm)vincent sch a écrit :Salut à tous
Tu peux pas augmenter le diamètre de tes roulettes?
Passer de 40 à 45 par exemple et de 29 à 34.
Ca rehausse ton chariot mais ce sera plus stable et il fiable, surtout si cest fabriqué en acier ou en alu...
- vincent sch
Oui, pourquoi pas augmenter le diamètre. Mais au lieu de 34mm, il faudrait passer à 35mm de diamètre. Je trouve des rouleaux de guidage plein en 35mm plein. (Seul un coté du chariot a des rouleaux guide rainurés, l'autre coté c'est des rouleaux plats) Donc, il me faut un diamètre interne que je trouve également en diamètre externe en rouleau plein.Donc 35mm en diamètre interne va bien. Le diamètre externe de 45 voir même 50mm.
Cela ne va pas rehausser de beaucoup le chariot et en plus cela ne peut être que bénéfique au niveau guidage.
Je me pose une autre question qui concerne le guidage:
Peut être que le système de guidage actuel n'est pas l'idéal?
C'est pour cette machine la: C'est des rails de la forme suivante: Est ce qu'un rouleau guide avec rainure en V angle 90° ne serait pas mieux adapté? Si c'est le cas je trouve cela: Reste à trouver un moyen pour acheter sur ce site qui ne semble ouvert qu'aux professionnels.
Bon, je continue de chercher.
- edefaverney
Peut-être que tu pourrais trouver des galets de coulissant !
