Jeep cherokee kj 2.8 crd mon nouveau destrier
Modérateur : valJeep
Boule2cv
Date d’inscription : décembre 2016
re: Jeep cherokee kj 2.8 crd mon nouveau destrier
Message par Boule2cv »
Ce coup ci, j'ai pris les 5 jantes + pneus pour avoir la roue de secours en adéquation avec le reste au moins si je crève .....
Après ça il a fallu relevé la bête, la aussi beaucoup de recherche parce que avec des kits pour surelever a minimum 1500€ ressort + amortisseur je trouvais ca un peu abusé
j'ai réussi à trouver des ressorts qui réhausse de 40 mm (marque h&r ref 29301) et aprés avoir épelucher pas mal de site je me suis apercu que tous les kits de réhausse de 40 à 50mm ont tous des amortisseurs à peine plus grand en débattement que ceux d'origine .... (l'arnaque quoi ....)
donc je me suis rabattu sur de l'équipementier d'origine et pris du Kayabe (KYB pour les novices) qui ont des débattement équivalent voir supérieur a des kit de réhausse complet hors de prix ....
et pour couronner le tout l'ensemble m'a couter environ 420 euros la classe 8)
Bon par contre ce qu'il faut savoir c'est que le moteur diesel et quelques dizaines de kilos plus lourd que les essences donc après avoir monté tout ça, je me suis rendu compte que l'avant plongé toujours et que finalement j'avais toujours la même différence que quand je l'avais acheté (environ 25mm quand même !!!)
donc il a fallu que je redémonte les amortisseurs et que je prenne des cotes pour savoir de combien il fallait que je réhausse au niveau de l'amortisseur pour récupérer ces fameux 25mm
Après essai en callant avec diverses epaisseur de rondelles je peux en conclure qu'il faut réhausser de la moitié de la valeur (l'amortisseur est fixé environ à moitié distance du triangle / fusée)
Donc j'ai fabriqué des calles d'epaisseur 12.5mm pour réhausser tout ça (en PEHD noir) :
j'ai inserer en force des entretoise au point de fixation pour éviter un affaissement brutal au cas ou du plastique
pour les intéressés, j'ai les plan avec cotes scanné à l'echelle 1/1
et une fois remonté sur le 4x4 : (on les aperçois au dessus des amortisseurs)
après test visuel et dynamique ca fonctionne trés trés bien (angle cardans, butée hausse et basse etc ....)
Boule2cv
Encore après tout ça je me suis occupé des protections du sous bassement
La protection moteur et reservoir sont vraiment de bonne facture (épaisseur, renfort etc ...)
La protection de boite de transfert est vraiment light, et la boite auto n'a aucune protection et comble du combe le filtre à huile du moteur se trouve sous la voiture très très exposé ....
après une recherche de 10 min grand max, j'ai commandé une protection adapté en alu de 6mm, ça m'aurait coûté plus cher d'en fabriquer une une (pourtant pour les septiques je dispose de pas mal (beaucoup) de matériel pour pouvoir le faire ...)
ASFIR (je ne sais pas ce que ça vaut mais ça à l'air solide, et ça à l'avantage de protéger les 3 parties cité plus haut
et une fois monté
déja avec ça je me ferait beaucoup moins de cheveux blancs en passage avec des pierres qui dépassent
Boule2cv
Donc après tout ça voila à quoi la bestiole ressemble, ça lui donne un look plus baroudeur et aprés mesure j'ai gagné quand même environ 8 cm en dessous c'est déjà pas mal (de toute façon au dessus il faut changer de plus grosse pièce autant acheter un toyota lol !!!)
ca le "bodybuild" un peu je trouve ! :roll:
LA modif à faire quand on change la roue de secours par une plus grosse :
forcement les ingénieurs de chez jeep on prévu pile poil de quoi rentrer la roue dans le méga support d'origine, donc obligé de tout démonter et de refaire un support de plaque tout nouveau avec une plaque d'immatriculation ce coup-ci "carré"
J'ai repris l'idée du systeme d'origine ou la plaque se lève pour avoir accès au fixation du support comme ç a la roue se démonte facilement au cas ou ont en ai besoin ....
Petite modif du coté du crochet d'attelage, vu qu'il ne me servira surement très peu :
j'ai fabriquer à la fraiseuse un support en inox qui se monte en lieu et place du col de cygne d'origine et qui me permet de mettre une manille de 4 tonnes au cas ou ....
Au moins ca me fait un point de fixation solide pour me sortir OU sortir quelqu'un de planté ....
Voila aujourd'hui ou j'en suis
Projet future :
- 2 points de fixations solide mais ce coup-ci a l'avant
- montage d'un treuil avec corde plasma (surtout pour la gain de poid par rapport à un cable), par contre je voudrait l'intégrer parfaitement caché derrière le pare choc avec un accès au crochet en soulevant la plaque, surement difficile à faire mais pas impossible ....
Voili voilou !!!! :rendeer:
lio49
Date d’inscription : juin 2016
Message par lio49 »
je la trouve sympa cette jeep
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
julienwj4.7
Message par julienwj4.7 »
Classe cette jeep :cool: :cool:
J’emmerde les gens!
Boule2cv
Merci !
Moi aussi je le.trouve sympa, la face avant y est pour beaucoup ;)
lio49
Message par lio49 »
je suis surpris du prix de ces jeep pour moins de 6000€ on trouve des véhicule de moins de 200000 kms y a un loup ou bien ces 4x4 non pas la cote
Boule2cv
Oui le tarif est plus attirant que d'autres 4x4 par contre attention, en diesel il faut s'orienter absolument vers une motorisation !
Celui équipé avec le 2.8 crd (fuir le 2.5 comme la peste avec ces problèmes de culasses)
et en 2.8, il faut privilégier fortement le 163 chevaux (il existe aussi en 150) qui est plus abouti, plus performant, plus fiable et moins gourmand soit disant passant.
après il existe le v6 essence 3.7 assez peut courant par chez nous (je ne le connais pas du tout), au dire des propriétaires, il consomme comme le v8 sur le grand cherokee ....
RANCHO
Date d’inscription : mai 2006
Message par RANCHO »
Très beau véhicule. J'en avais un, je regrette de l'avoir vendu. Il était bien préparé (kit OME, snorkel, plaques de blindage).
Cherokee XJ 4L BA wild sport 2000 - réhaussé OME +5 cm
snow lover
Message par snow lover »
j'aime beaucoup , j'avais failli en acheter un très propre à la place du santa fé , mais c'était un 2.5 l , je n'ai pas pris le risque :(
=> Santa Fé 2007 155 ch => Xtrail T30 2.5 l BVA de 2005 => actuel = Opel Antara 2.2 l 184 ch BVA de 2011 , 110 000 kms
