plutôt le pontstiphan a écrit :Le ressort du joint spi. Pour le joint, j'ai recommandé du 26x38x7 comme indiqué sur le site MF. Et pas eu le souvenir de trouver des joints différents lors du premier démontage.
Peut être peut on mettre du 8mm mais côté passager tout est ok donc le soucis vient du montage je pense. C'est exactement ce que tu décris le temps de chercher à emboiter les cannelures on tient l'arbre par le bout et il repose sur le joint. J'ai augmenté la longévité grâce aux moyeux débrayables mais au final le second a pas mieux tenu..
Donc je vais mettre le sam à la verticale, ou le pont à voir...
si tu enlèves le nez de pont il pèse plus rien
pense à virer ta barre stabilisatrice....pour faire du TT ça sert à rien au contraire ça évite le croisement du pont avant
