Samurai 1.3i
Modérateur : romainletu
- stiphan
- Date d’inscription : avril 2020
re: Samurai 1.3i
Merci pour ton retour, si le mien tenait un an je serai content. Oui lors du second montage j’ai tout nettoyé à nouveau et remis de la graisse neuve. Je n’ai pas changé la feutrine mais la j’ai l’impression qu’elle est a nouveau humide donc je surveille. Je roule très rarement en 4x4 donc du coup ça va tenir mais je crains que la dernière sortie ait eu raison du joint. Et pourtant j’ai pris soin de ne pas appuyer dessus lors du montage.
Pour les modifs de BT et même blocage de dif c’est tentant mais chères et je n’en ai pas encore l’utilité. Je vais commencer par le rehausser un peu avec un kit lame prochainement.
re: Samurai 1.3i
KZJ90 remplacé par une Aygo
- zely30
re: Samurai 1.3i
Même en cliquant sur le lien, ça ne fonctionne pas pour moi.stiphan a écrit :je sais pas pourquoi il faut cliquer sur le lien pour voir les photos...
re: Samurai 1.3i
oui sans problèmestiphan a écrit :Sinon, j'en profite pour une question sur les spi d'arbres de roues avant.
Ca fait deux fois que je change le spi côté conducteur. La première fois, lors de l'achat, les joints étaient morts, mais j'ai abimé le jointe au montage côté conducteur, du coup première sortie et fuite. Mais la seconde fois, j'ai fait gaffe et j'ai monté des moyeux débrayables pour faire durer les joints. Et je me rends compte que la feutrine commence à être encore un peu humide d'huile...
Bref, y'a une astuce pour le montage ? L'arbre étant plus long que le côté passager, soit je l'abime au montage, soit un truc m'échappe. Je vais voir si ça fuit de nouveau vraiment et je pense le changer en resserrant un peu le ressort intérieur du spi. Mais peut être qu'il y a une astuce pour le montage.
Ils tiennent longtemps chez vous les joints ?
le soucis c'est que si on les montent in situe comme tu le dis l'arbre est long
tant que tu n'as pas montée la fusée l'arbre est en appui sur le joint, ce qui peut l'abîmer car il pèse
il faut également s'assurer de bien l'avoir mis en butée dans son logement, il suffit qu'il soit légèrement en travers pour occasionner une fuite à plus ou moins long terme
soit utiliser un outil de pose ou un jet en plastique, alu du même diamètre que le joint pour bien l'enfoncer à fond
lors de ma révision des pivots et joints de bol j'ai tombé le pont et pour me prémunir d'un soucis de fuite je mets le pont à la verticale
je monte le joint et j'enfile l'arbre
de par la gravité l'arbre descend bien droit dans le pont, on trouve ainsi facilement la cannelure et on ne vient pas contraindre le joint par le poids de l'arbre, puis je remonte le pivot etc
je ne fais ça que pour le côté conducteur
pour le passager, montage normal
vu le boulot que ça demande, il faut le faire lors d'une grosse révision....changement des roulements de roues, de pivots etc
pour faire plus simple tu peux également soulager l'arbre au niveau du cardan en le calant pour qu'"il soit bien horizontal et pas en appuie sur le joint spi
- H3Hummer
re: Samurai 1.3i
certes un BT 4.16 doit être top mais jusqu’à présent, sur mes deux Sam, j'ai la BT d'origine avec mes 215/75/15 et aucun soucis au niveau TT, devers ou montés.pat 25 a écrit :Pour un blocage de pont, je ne trouve pas ça nécéssaire, sauf si tu te mets au trial, par contre la 4.16, même en ballade c'est top de top on se demande pourquoi il n'est pas sorti comme ça.
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
re: Samurai 1.3i
normal c'est tout plat chez toiH3Hummer a écrit :certes un BT 4.16 doit être top mais jusqu’à présent, sur mes deux Sam, j'ai la BT d'origine avec mes 215/75/15 et aucun soucis au niveau TT, devers ou montés.
- H3Hummer
re: Samurai 1.3i
cé po vrais d'abord , y'a plein plein de grosses montagnes ( infranchissables certaines , certes ) pas comme en Hollandetuco 81 a écrit :normal c'est tout plat chez toi
Hummer H3
re: Samurai 1.3i
H3Hummer a écrit : cé po vrais d'abord , y'a plein plein de grosses montagnes ( infranchissables certaines , certes ) pas comme en Hollande
- stiphan
re: Samurai 1.3i
Ton idée de tomber le pont est pas bête. Il doit pas être super lourd en plus et si j'en profite au moment du changement de lame, ça peut le faire. Je vais tenter car la c'est la 3e fois que ça fuit ! Alors que le côté passager est parfait. Une usure de l'arbre j'y crois moyennement mais au cas où je vais retendre un peu le ressort. Et le pire c'est que je monte des doubles lèvres !
- stiphan
re: Samurai 1.3i
J'ai remis les photoszely30 a écrit :Même en cliquant sur le lien, ça ne fonctionne pas pour moi.
