Voyant ABS allumé en permanence
- Date d’inscription : août 2014
Voyant ABS
Peux-tu m'indiquer où se trouve le fusible et le relai de l'abs? Mon problème s'est manifesté de cette manière : L'abs se déclenchait à faible vitesse sans raison apparente avec voyant allumé en permanence. Puis suite au changement des capteurs le voyant avait disparu et au bout de quelques semaines il est revenu en étant allumé en permanence.
Voyant ABS
J'ai trouvé ce site où la personne fait un diagnostic avec un appareil autel qui lui donne un test de l'abs : https://www.tlemcen-electronic.com/foru ... hp?t=79670
- vincent sch
re: Voyant ABS allumé en permanence
Mommphh, je ne vois pas de test de l'ABS dans l'extrait du forum. On y fait mention du mode "Autodiagnostic" que tu peux trouver détaillé dans la section garage ici.
Par contre, ce mode auto diagnostique ne permet pas de tester le système ABS.
La pockette proposée par AUTEL pourra peut être le faire. Je n'en sais rien. M'enfin c'est pas donné et ne pas oublier de prendre l'adaptateur qui va bien avec.
Le fusible a vérifier en premier est dans le petit compartiment coté gauche en partie basse sous le volant. Tu trouveras une étiquette à l'intérieur du cache qui te permettra de localiser le fusible ABS.
Question: Tu me dis bien que l'ABS fonctionne alors que tu as le voyant allumé? C'est bien cela?
Ton niveau de liquide de frein est bon?
Quand as tu remplacé la dernière fois ton liquide de frein?
Je pense soit à un problème de faisceau arrivant sur le module ABS sous le compartiment moteur, soit un problème d'électrovanne dans le module lui même.
Pour commencer, si coté fusible, c'est bon, peut être vidanger complètement le circuit frein avec purge complète de tout le circuit. Ca ne peut pas lui faire de mal.
Tu as bien vérifié les jeux des roulements de roues avant?
- JM81
la différence d'usure entre chaque pneu n'est elle pas trop importante. J'ai eu ce souci avec un ford transit. Sait on jamais !
Voyant ABS
Je réponds à vos questions posées :
Purge des freins : Oui elle a été faite suite à une fuite sur un cylindre de roue sur la roue arrière gauche du terrano. Le niveau de liquide de freins est bon. Cette purge a été faite il y a deux mois environ.
Dans le site que je t'ai envoyé il y a un code 25 avec capteur avant gauche ouvert. Dans l'extrait que j'ai du test de l'abs on n'y fait mention.
L'usure des pneus : Les pneus avant ont été changés il y a environ 6 mois les structures ont l'air bonnes.
Jeu dans les roulements : J'ai vérifié le jeu quand j'ai démonté pour voir mon soucis n'étant pas au niveau des couronnes d'abs.
Je vais vérifier le fusible et je te fais un retour.
J'ai trouvé çà :
https://www.ebay.com/itm/AUTEL-MAXISYS- ... 2749.l2649 pour l'adaptateur
et ça pour la balise :
https://www.ebay.com/itm/Autel-MaxiScan ... 2749.l2649
A priori cela teste aussi l'abs, l'airbag et l'ecu.Si cela intéresse quelqu'un.
Encore merci pour vos réponses
- vincent sch
Je vais voir tout ce qui pourrait allumer le voyant ABS
Encore un truc à vérifier. Dans le compartiment moteur, il y a un boitier de relais coté passager, dans ce boitier il y a deux relais dédiés à l'ABS. Il serait bon de vérifier ces relais. L'idéal serait de les remplacer
A coté de ce boitier relais, il y a un boitier fusible. Il y a deux fusibles 40A qui sont dédiés à l'ABS. Vérifie que ces deux relais sont bien OK.
As tu remplacé les capteurs ABS sur les roues avant? Comment as tu réussi cela ?
Débranche les connecteurs des capteurs ABS et vérifie la résistance de ces capteurs avec un Ohmmètre.
Tu devrais mesurer une valeur comprise entre 0,9 et 1,1kOhm pour les capteurs avant et une valeur entre 1,44 et 1,76 kOhm pour les capteurs ABS arrière.
Voyant ABS
Merci pour toutes ces informations très utiles. J'ai pu remplacé les capteurs ABS avant sans trop de problèmes. Par contre les nouveaux que j'ai mis dessus me donnent 1.73 kOhm chacun avant comme arrière. Je vais vérifier le boitier dont tu m'as parlé avec les 2 relais et les 2 fusibles. Pour la pokette, je me suis renseigné au près du fabriquant pour être sûr c'est eux qui m'ont conseillé l'adaptateur en 14 pins en plus de la pokette. En principe je devrais recevoir le matériel la semaine prochaine Je te fais un retour et des photos. Je profiterai du confinement pour le faire à tête reposée.
Merci encore.
- vincent sch
J'attends avec impatience ton retour sur les tests de la pokette. Je suis curieux de voir ce que cela donne.
C'est bien le fournisseur de la pockette qui t'a défini la référence de la pockette et non toi. Je ne te le souhaite pas, mais en cas de non fonctionnement de celle ci pour la lecture des codes de défauts, tu pourras toujours leur retourner le matériel en leur disant qu'elle ne fonctionne pas sur TON T2.
Concernant le remplacement des capteurs, il y a deux trucs qui m’étonnent.
- Tu n'es pas dans la bonne plage de résistance avec les capteurs ABS à l'avant. Es tu certain que ce sont bien des capteurs ABS pour l'avant et non pour l'arrière que tu as montés?
- Tu as réussi à déposer les capteurs à l'avant!! Ici, jamais personne n'a réussi cet exploit. Même les casses spécialisées en 4x4 n'arrivent pas à retirer ces capteurs qui deviennent indémontable à cause de la rouille qui les serti littéralement dans les fusées.As tu utilisé un dérouillant spécial?
- moitib
c est entre les bornes 4 et 8 et pas entre 4 et 7 le shunt
Dédé pas si rencunier (je le comprends pas) veille dans l'ombre et propose à momhphh de venir sur son forum si il veut des conseil plus pertinents.
terrano.forumactif.com
- manu59
- Date d’inscription : décembre 2009
Bonjour, j'ai changé un capteur avant il y a une quinzaine de jours.vincent sch a écrit :Salut
Oui, c'est galère. Pas dur, mais galère! Si je dois changer l'autre, je ferai pareil.
(cf l'ot forum...)
puis en TII 2.7tdi bm long de 2002 EGR à clou, Koni HT, AVM, cales AR 3cm. BF TA/KO, revendu à 340 000km.
Depuis 2022 en Toy KDJ150 bm de 2011 et 150 000km.
