Valise Diag IcarSoft LR v2.0 pour Land Rover et Jaguar
Modérateur : ToyoDzo
peter60
Message par peter60 »
Vends outil de diagnostic ICARSOFT LR 2.0
complète, très peu servi
encore film protecteur sur écran (aucunes rayures)
fourni avec notice et housse
iCarsoft LR V2.0 est une interface professionnelle de diagnostic pour les véhicules Land Rover et Jaguar.
Il est doté d'un écran LCD de 4,0 pouces et d'un logiciel de diagnostic intégré. Il permet d’effectuer un diagnostic tous systèmes et d’interroger l’ensemble des calculateurs du véhicule.
iCarsoft LR V2.0 permet également de remettre à zéro les entretiens du véhicule, de supprimer le voyant vidange du tableau de bord mais également de réaliser d’autres opérations de maintenance.
Diagnostic complet du véhicule (moteur, ABS, airbag, électronique, climatisation, …)
- Lecture et effacement des codes défauts
- Permet d’éteindre les voyants du tableau de bord du véhicule
- Entretien du système de frein de stationnement. Désactive et réactive le système EPB pour le remplacement et l’initialisation.
- Permet le remplacement et l’enregistrement d’une nouvelle batterie sur le véhicule.
- Régénération du FAP, diagnostic FAP et suppression du voyant FAP au tableau de bord du véhicule.
- Etalonnage du capteur d’angle de direction ou calibrage lors du remplacement des pièces de direction.
- Réinitialisation du voyant d’entretien. Suppression du voyant de vidange
- Lecture des valeurs en temps réel
- Test de batterie du véhicule, permet d’obtenir la tension de la batterie instantanément
- Bibliothèque des codes défauts en libre consultation.
Valeur neuf : 170€ hors livraison
vendu : 100€ (hors frais de port si nécessaire)
sinon remis en main propre sur Roissy CDG
Je vends également :
- 4 Ecrous anti vol pour roues marque MCGARD Land Rover, Range Rover ou Discovery
- 2 paires de Chaussettes neige SIERIAN neuves taille XXL pour ces pneus
- Compresseur pneumatique pour la suspension amortisseurs Discovery 3 ou 4 et Range Rover
- 4 Jantes Origine Land Rover 20 pouces avec ses pneus très peu roulé pour Discovery ou Range Rover
