Transmission coupe avant tondeuse hydrostatique
Modérateur : vincent sch
re: Transmission coupe avant tondeuse hydrostatique
Tondeuse auto portée Deletombe 35D . c'est un moteur Renault R9 qui l'équipe mais le principe de coupe est le même et c'est de la même époque. .
- Subforest72
Devine la profession de mon pèreexNISSAN a écrit :Le fer à cheval soudé dessus
les deux chapes sur lequel pivote ton arbre (avec les silent blocs) n'ont pas la même longueur ,selon la tension tu donnes de l'angle et tes trois courroies ne sont plus tendues pareil .
Perso garder le principe mais avec des chapes espacées pareil de l'arbre .
Ou alors un montage fixe et des tendeurs en pression sur les courroies pour débrayer à la demande , comme les motoculteurs ou motobineuses basiques .La seule difficulté c'est qu'il y a trois courroies il faudra avoir un respect de l'espacement ou des poulies très larges (genre poulies tension courroie distrib )
montage fixe avec tendeur en sup c'est pas con du tout j'y avait pas pensé par contre ça n'empêche pas qu'il faut que je remplace le système d'arbre complet qui est hs de partout
Jeep YJ pour le TT soft
Mudpreza Pour le TT hard
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
- Subforest72
aussi facile de trouver des infos que sur la hakomaurice 38 a écrit :Salut essaies de te documenter sur une
la seule hako que j'ai trouvé sur le net: https://autoline24.fr/-/vente/tracteurs ... 2736993200
- Subforest72
le cardan jaune est récent, le problème c'est l'arbre dans le tube, qui est hs a chaque bout, le tube trop fin casse partout au niveau des supports soudés dessus et les roulement sont hs et c'est du bricolé, les roulements t'es obligé de marteler pour les mettre en place c'est tout mort !adrien62 a écrit :L'arbre usiné avec les 2 roulements ? Ou de transmission ? Pour le second en agricole ils vont te faire ça.
- MAXIMAX51
- Date d’inscription : mai 2014
Comme dit plus haut l embrayage avec courroies ca a des limites et normalement les arbres sont fixes ce sont les courroies qui bougent..
Tu as un réservoir hydraulique sur ta Bécanne?
- Subforest72
Pas de réservoir Hydraulique non, le niveau et remplissage se font sur le diff avant !MAXIMAX51 a écrit :Tu parle d un système a la con...
Je vient de refaire 1 hectare avec nickel, mais ça va durer qu'un temps .
Je pense pour améliorer le truc monter effectivement l'arbre de manière fixe mais en refesant un support neuf avec des roulements de roue de Subaru histoire que ça soit plus costaud et plus besoin de graissage pour 15 ans. Et j'ai trouvé que 2 galet de distribution de Subaru + un axe de galet tendeur de Subaru entre les 2 + 1 boulon d'attelage de Subaru pour tenir tout ça et ça ferait un super galet tendeur !
Par contre faut que je modifie les supports moteur pour virer les sb HS et en monter de Subaru, plus costaud, ça évitera de désaxer le moteur de la pompe hydraulique quand on tend fermement les courroies !
- MAXIMAX51
une pompe a la place de l arbre flottant et un moteur hydro sur la coupe et le tour était joué...
- lebjac
