Rotule de direction coté roue et coté moteur
- vincent sch
re: Rotule de direction coté roue et coté moteur
C'est la même rotule,le même cône, le même soufflet, tout pareil SAUF le pas de vis qui doit être un pas inverse à celui de la rotule opposée. C'est à dire: si tu as un pas à gauche coté roue, alors il te faudra un pas à droite coté barre de direction. ET vis et versa. La barre pendante étant réversible, il est tout à fait possible de monter la barre dans un sens comme dans l'autre; et doc d'avoir le pas à gauche coté roue comme coté barre de direction. A toi de vérifier ce point sur ta barre pendante.
- edefaverney
Ce sont les mêmes rotules sauf que l’une a la queue fileté à droite et l’autre à gauche !
Regardes le sens du filetage avant de commander, la biellette a peut-être été démonter et inverser !
Quand tu commandes ne te concentre pas trop sur le côté mais regardes surtout dans le descriptif le sens du filetage de la queue!
- edefaverney
- vincent sch
Exactement la même réponse C'est qu'on doit être sur la bonne voie. Je jure que je n'ai pas copié sur Manuedefaverney a écrit :Merci à vincent qui a été plus rapide que moi !
- Touter
Merci pour vos retours. Il faut donc que je démonte avant de commander ??
Heureusement le contrôle technique est reporté de 3 mois.
J’aurai plus de temps pour peaufiner...
- edefaverney
Dans le pire des cas, tu desserres juste le contre écrou et tu vois !
- lio49
- Date d’inscription : juin 2016
- vincent sch
Salutlio49 a écrit :et quelle marque tienne le mieux car moi aussi va falloir que je le fasse bon j'ai encore 11mois avant le CT
Difficile à dire. Je n'ai pas de bons retour avec du M..G. Par contre LEMDÖRFER semble pas mal, le matériel, d'aspect déjà fait plus sérieux. Et il ya un vieux grigou quio est passé au G qui semblait très satisfait de cette marque. D'autres disaient que du bien de cette marque. Le matériel d'origine Nini reste quand même une référence
- didi
je suis pas grigou
mais j'ai bien un G.
pis lemforder pour les biellettes de direction étaient mieux que les zotes!! le toubib qui faisait des rallyes était arrivé à la même conclusion.
la preuve qu'il était d'une grande intelligence ce toubib
- Touter
Sens du pas de vis
J'ai dévissé le contre écrou pour connaitre le sens du filetage des biellettes de direction.
Alors, pour la roue droite:
- la rotule côté moteur a un pas de vis inversé
- celle côté roue, on visse en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre
Pour la roue gauche, c'est l'inverse.
Il faut que e change les deux rotules (roue droite et roue gauche) qui sont du côté moteur, donc, si j'ai juste, il me faut une rotule à filetage normal et une autre à filetage inversé.
Merci de me corriger la copie !
