Dépose carter d'huile
Modérateur : této
- mimouss
re: Dépose carter d'huile
Et subaru forester 2.5L bva
- françois fou
le carter pourrait glisser en évitant le pont avant s'il n'y avait pas le tuyau de la crépine de pompe à huile.
Démonter le pont avant c'est "ouvrir" le circuit de direction assistée et ça je voulais pas.
du coup, j'ai écarté le carter le + possible, nettoyé les portées comme j'ai pu et envoyé du joint spécial huile entre les deux et resserré le tout.
ça a tenu quelque temps.
par la suite, ici même, un de nos membres a expliqué comment il avait fait sans enlever le moteur ni le pont. Je ne sais plus où est le sujet ; je crois me souvenir qu'il avait quelque peu tordu le tuyau de crépine.
- Date d’inscription : février 2020
Merci de ta réponse.françois fou a écrit : par la suite, ici même, un de nos membres a expliqué comment il avait fait sans enlever le moteur ni le pont. Je ne sais plus où est le sujet ; je crois me souvenir qu'il avait quelque peu tordu le tuyau de crépine.
Effectivement j'ai lu ce sujet mais l idée de tordre la crépine ne m'emballe pas vraiment
Je pense plutôt a lever le moteur mais la problème aussi accès limité aux supports et vis indesserable
- françois fou
Le tuyau de crépine est fixé par deux vis têtes en bas (si je me souviens bien) seulement accessibles quand le bac est enlevé (c'est débile mais c'est comme ça); mais je crois qu'en entrebaillant le plan de joint, on peut desserrer ces foutues vis pour permettra à la crépine de bouger assez pour retirer le bac.
si ça marche, il faudra veiller à remonter le tuyau de crépine avec des vis à tête hexagonales pour faciliter le resserrage s'il n'y en a pas d'origine.
Une des sources de fuite du bac à huile, c'est ce fâmeux témoin de niveau lui aussi fixé de l'intérieur (décidément !) avec un circlips (de mémoire). Il faudra lui changer son joint (torique je crois) pour un plus gros.
Chose que je n'ai pas essayé, desserrer les fixations du pont pour gagner un peu de place sans le déposer..........
Alors j'ai fini par enlever les vis du pont ce qui a permis de le faire descendre de quelques centimètre mais pas suffisamment pour enlever le carter. Mais bon j'ai quand même réussi a enlever le vieux joint, alors tant pis pour un nettoyage complet je me contenterai de nettoyer les plan de joint et de remettre un joint neuf.françois fou a écrit :le moteur est monté sur silent blocs. Donc des fixations hautes et basses. Ni les unes ni les autres ne se démontent ?
Par contre François, j'ai vu sur le forum que tu avais eu un souci de fuite avec la prise du capteur de niveau d'huile. Comment as tu résolu ton problème? parce que le joint torique qui se trouve sur la prise m'a l'air difficile a trouver et ceux que j 'ai a la maison dans un assortiment ne ferons pas l'affaire
- françois fou
mais si toi tu peux accéder au circlips et le sortir, y a une combine : tu enroules du ruban téflon autour du joint torique, assez pour qu'il force au remontage.
autre astuce, tu enlèves le joint, tu fais un ou deux tours de ce même ruban téflon au fond de sa gorge pour ajouter une épaisseur et tu remontes le joint dessus; ça doit forcer au remontage
en tout cas merci beaucoup de tes conseils
- exNISSAN
J'ai été livré par la poste en 24 heures !
Dans ton cas peut-être qu'ils ont et qu'en jouant avec une épaisseur supérieure à l'origine tu règlerait ton souci ?
- exNISSAN
