Salutromain19 a écrit :salut !
merci pour ta réponse ! je vois que tu es de l'Essonne .cela fait 14 ans que je suis en Correze, mais je viens de Palaiseau !
je recherche des pieces tel que le bouton de toit ouvrant, le plafonnier , les boutons de sièges chauffants ...des choses comme cela .
Je pense que tu trouvera chez un casseur ou sur le net , peut-être sur partsouq.com
j'ai aussi une alarme dessus qu'il va falloir que j'enlève car à la fermeture j'ai le clignotant coté conducteur qui reste allumé fixe ( ainsi que la flèche verte au tableau de bord ) .;donc j'ai trouver
des répétiteurs de clignotants neufs ..au cas ou ceux la prendraient l'eau .... si cela ne marche pas, je passerai au relais de clignotants ..
j'ai deja trouver : un PC arriere ..en état moyen mais je suis en train de le refaire, il devrait etre ne place sur la bête la semaine prochaine !
j'ai également trouver en occasion les catadioptres arrieres et des jantes ( de LJ mais tant pis ... ) car dessus j'ai des jantes Mickey Thompson que je vais revendre car j'aime que les véhicule sois avec des pieces du constructeur
Il est aussi bardé d'autocollants géant qu'il va falloir enlever
apres, je dois m'occuper de mon manomètre de pression d'huile au tableau de bord qui ne fonctionne pas .. je suppose qu'il s'agit de la sonde de température d'huile à changer , et j'ai le voyant du turbo allumé..je penses aussi au capteur de pression du turbo .
Je cherche tant bien que mal la notice d'utilisation en francais .... Il y en avait une sur le bon coin mais dur dur ! car par exemple, j'ai la porte passager ou le loquet ne descend pas à la fermeture ( donc elle ne se verrouille pas ) et j'aurais aimer savoir comment déposer la garniture de porte sans tout détruire ..deja qu'il n'est pas beau dedans ..; si j'en rajoute !
Pour les portes tu enlève les caches rond sur le coté de l'accoudoir tu as 2 visses , une visse dans la poignée , puis tu sort délicatement la poignée ( la faire glisse vers l'arrière :hein derrière il y a une petite pièce en plastic clipsé sur la tige d'ouverture.( Attention fragile ) puis tu a tout autour en partant de la vitre des clipses en plastic a sortir, puis après tu lève verticalement la garniture pour la sortir du long de la vitre et passer le loquet .
Après tu devrai avoir une feuille plastic a décoller pour avoir accès a l'intérieur.
j'espère que je suis assez claire.
Les roue d'origine sont en 15" comme cela : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 39065.htm/
Bon courage
Al...
