soufflerie chauffage
Modérateur : romainletu
- cedricfred
re: soufflerie chauffage
- Marc88
- Date d’inscription : février 2020
mais dès que je tourne le commutateur la lumière du bouton de climatisation s'allume, ce qui me fait penser que le commutateur marche bien.
je vais voir aux bornes du moteur s'il est bien alimenté. mais les symptômes me faisaient penser au relais qui aurait lâché.
sauf que impossible de savoir ou il se trouve...
- Date d’inscription : juin 2015
Sur les Samuraï c'est le bloc de résistance qui lache, il se trouve sur le carter moteur côté conducteur. Sur le Jimny je ne sais pas.
- titoupath
A priori y'a pas l'air d'y avoir un relais du moteur de ventilation, c'est directement le commutateur qui fais transiter tout le courant du moteur à travers la résistance de chauffage. Commence par la vérifier elle ! C'est une source de panne extrêmement commune
le câblage sur un JIMNY DDIS est différent. (moteur K9K)
je ne suis pas à la maison, je ne peux vous mettre le schémas, mais il y a un relais.
et c'est ce relais que je souhaite localiser pour le tester.
j'ai testé les relais positionnés en prolongement des fusibles sous le tableau de bord et j'ai testé les relais qui se trouvent avec les fusibles dans le compartiment moteur.
tous sont bons.
merci à tous.
il n'y a pas de 12v qui arrive au moteur.
toute la partie entre le moteur et le commutateur se met bien à la masse.
- titoupath
Si tu as la doc officielle, sur les pages précédentes tu dois avoir une section localisation des organes électriques (boîtes à fusibles, relais etc..), en tout cas sur ma doc c'est fait comme çamgtdm a écrit :[ATTACH=CONFIG]128715[/ATTACH]
voici mon câblage. c'est le relais 26.
mais j'ai trouvé ce satané relais et c'est bien lui qui était en cause.
merci a tous pour votre aide.
- titoupath
