Différentiel.
Modérateur : valJeep
- perju930
re: Différentiel.
tu as, ci-dessous, un article concernant les différences entre ces modèles , notamment le diamètre des 30 et celui des 35 .
https://www.extremeterrain.com/wrangler ... ation.html
- diabolo69
- Date d’inscription : février 2017
re: Différentiel.
Donc, si j'ai bien lu, d'après le site les "largeurs" des arbres d'essieux du Dana 30 et du Dana 35 sont les mêmes ... 1,13 pouces !!
Bizarre, non ??
Wrangler YJ Texan 2.5L monopoint entièrement d'origine et rénovée (vendue)
Rouler en 4x4 est un mode de vie ... rouler en Jeep est un état d'esprit.
- perju930
re: Différentiel.
Là tu parles des diamètres des arbres de transmission (ceux qui "entrent" dans le boitier de différentiel), mais ta question concerne la façon de trouver la différence entre un boitier 30 et un 35.diabolo69 a écrit :Merci,
Bizarre, non ??
La réponse se trouve , peut-être, dans la mesure du diamètre de la couronne du différentiel, il est de 180,975 mm sur un Dana 30 ( 7 pouces et 1/8 de pouce) et de 192,08 mm sur un 35 ( 7 pouces et 9/16 de pouce); Si tu peux mesurer tu auras la réponse.
- diabolo69
re: Différentiel.
- une cage vide, sans couronne ni différentiel montés, portant inscription "TracLok".
- un couple conique (couronne et pignon) seul en ratio 3.55.
- deux cages sans différentiel avec couronne en ratio 3.55 montés et pignons correspondant.
C'est pour ça que je voulais savoir comment reconnaître une cage vide prévue pour du Dana30 et une pour du Dana35 ...
- perju930
re: Différentiel.
- diabolo69
re: Différentiel.
- Ajax
re: Différentiel.
- perju930
re: Différentiel.
C'est déjà une bonne piste , mais je viens de regarder sur le net ....et il y a plusieurs modèles de dana 35 ( peut-être en fonction de l'année ) et ils sont vraiment différents , au niveau de la cage, les uns des autres .Ajax a écrit :sur la cage d'un Dana 35 tu as un logement pour la vis qui bloque l'arbre des pignons
- diabolo69
re: Différentiel.
Merci d'essayer de me dépatouiller ...
